Ez****@163.com 2018-03-09 20:04:40 | 山東省 土建 | 435查看 1回答
范圍多少?謝謝!!
1:人防門框墻這4張截圖里,紅顏色圈起來的位置是1-1,那么1-1的豎向構件,水平筋(箍筋)的計算范圍是按藍色線那樣,從基礎頂一直到現澆板頂?還是黃顏色線那樣就洞口高度位置? 這些豎向構件,幫扎搭接區是否都加密?還是有的不用加密?實際施工呢?2:2-2剖圖里,門檻及門洞頂部構件,水平筋是按洋紅那樣通到1-1兩個豎向構件端部,(通長算)然后彎折?還是按綠色線那樣,按洞口寬度加錨固算?(不按通長算)。施工是按那個?這4張截圖是4中不同形式的門框墻,(有的帶柱,有的沒有柱,有的全是柱)能否在截圖里給標注下,具體怎么算呢?謝謝您嘞!!!!!
1:人防門框墻這4張截圖里,紅顏色圈起來的位置是1-1,那么1-1的豎向構件,水平筋(箍筋)的計算范圍是按藍色線那樣,從基礎頂一直到現澆板頂?還是黃顏色線那樣就洞口高度位置?【應該是黃色線范圍】 這些豎向構件,幫扎搭接區是否都加密?還是有的不用加密?實際施工呢?【板扎搭接是要全部加密的】
2:2-2剖圖里,門檻及門洞頂部構件,水平筋是按洋紅那樣通到1-1兩個豎向構件端部,(通長算)然后彎折?還是按綠色線那樣,按洞口寬度加錨固算?(不按通長算)。施工是按那個?【按綠色線的洞口寬度加錨固計算,當不能滿足錨固長度的時候是伸到端部彎折的】2018-03-09 20:11:17
