  • 在CAD識別中的梁識別界面中,什么是“提取標識”中的梁標識?
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。
    2008-10-06 08:32:02
  • 就是梁的屬性信息,例如KL-1 300*500等
    2008-10-06 08:26:11
  • 梁標識指的是梁的基本信息,CAD圖上的集中標注或原位標注
    2008-10-06 08:38:08
  • 提取標識”中的梁標識是指梁截面及配筋的標注
    2008-10-06 08:40:01
  • “提取標識”中的梁標識就是梁的平法標注中的“原位標注"和“集中標注”信息。我建議你認真看看軟件視頻幫助的導CAD圖部分,那上面交代很清楚的。
    2008-10-06 08:44:49
主站蜘蛛池模板: 杭州市| 牟定县| 郁南县| 赤水市| 绵阳市| 苏尼特左旗| 电白县| 元谋县| 平塘县| 扎赉特旗| 新津县| 栾城县| 韩城市| 永济市| 庆元县| 大冶市| 拜城县| 睢宁县| 东乌珠穆沁旗| 连平县| 那曲县| 曲水县| 昌邑市| 逊克县| 满城县| 浮山县| 那曲县| 霍山县| 五原县| 乐都县| 黄骅市| 和田市| 隆子县| 钟祥市| 普兰店市| 侯马市| 九龙坡区| 盐边县| 临西县| 富源县| 获嘉县|
