開開心心 2008-10-05 16:53:29 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 342查看 4回答
在識別CAD中的識別柱界面中,“CAD調整工具”是怎么用的
None
已采納使用“CAD圖形調整工具”,可以把原有的CAD圖形分割成多個文件,每次導入時只導入其中一部分。 另外在這個頁面,也可以對CAD圖進行相應的修改,如刪除多余的圖元。 對于矢量編輯器還具有補畫CAD線的功能,操作方法與繪制構件圖元類似.
2008-10-05 17:04:55
CAD調整工具有點類似與Auto cad的功能,也就是說可以對導入的CAD圖紙進行一些編輯,不過最好還是在比較專業的Auto cad里進行修改,然后再導入廣聯達軟件比較好~~
2008-10-05 16:58:29
直接選擇“CAD調整工具”就可以對導入的CAD進行編輯了
2008-10-05 17:00:02
目前用得最多的功能就是把很多張圖紙分成一張張的,方便導入,這是比較實用的。
2008-10-05 17:02:21
