  • 水平排水管到衛生潔具的垂直高度怎么計算
    如圖,衛生間的地面標高8.37,但是排水管的水平管是在標高8.37下一段距離,圖上沒標,請問這個距離是多少合適?從水平排水管到洗手盆和蹲便器都有存水彎,那么這段排水管垂直高度還要另外再算嗎?聽老師傅說,存水彎不占高度,是這樣嗎?
    垂直高度
  • 如圖,衛生間的地面標高8.37,但是排水管的水平管是在標高8.37下一段距離,圖上沒標,請問這個距離是多少合適?從水平排水管到洗手盆和蹲便器都有存水彎,那么這段排水管垂直高度還要另外再算嗎?聽老師傅說,存水彎不占高度,是這樣嗎?
    你好,預算的時候,該段工程量是需要計算的。一般的因為此處還需要考慮樓板厚度,按0.3-0.5記取。我記得在某個全國造價員考試安裝講座上聽到過,這個是沒預算規定,但是現場又會實際發生,所以約定俗成的。
    2014-04-19 19:15:29
  • 上面的回答基本是正確的,根據排水管施工圖集,不論是鑄鐵還是塑料管,水平橫管中心距離樓板底的安裝大都是30CM,樓板厚度一般12-15CM,若不計潔具安裝,應該計算高出樓板預留,大便器20CM,浴盆15CM,臉盆20CM,扣除存水彎的長度,如果工程中潔具安裝,垂直管計算30CM,不裝潔具可以50CM計算,地漏安裝如有存水彎另計算存水彎的主材價。
    2014-04-30 15:00:03
主站蜘蛛池模板: 乐都县| 中方县| 乌恰县| 禹城市| 涞水县| 元朗区| 三明市| 简阳市| 华坪县| 文安县| 松阳县| 中江县| 通渭县| 承德县| 英山县| 台南市| 视频| 桐柏县| 通江县| 长沙市| 个旧市| 潼关县| 沙河市| 东乌珠穆沁旗| 奇台县| 潞西市| 祁阳县| 枞阳县| 龙海市| 周宁县| 顺昌县| 金湖县| 五大连池市| 霍山县| 肥西县| 英吉沙县| 纳雍县| 麻城市| 建宁县| 皋兰县| 洛宁县|
