  • 如圖上的紅色箍筋怎么畫出來呢?
    如圖上的紅色箍筋怎么畫出來呢?
    箍
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以在柱子的其他箍筋里輸入計算的,如下圖
    2008-10-05 17:55:48
  • 紅色的箍筋可以在柱子的“其他箍筋”里單獨處理,只是說你自己要手動計算一下箍筋的斜長度,至于箍筋的位置是怎么擺放的,其實不重要,因為鋼筋算量最后就是要一個重量,只要箍筋長度和間距這些都是對的,那么計算就是對的
    2008-10-05 17:07:37
  • 統一樓上同仁的說法,那是正確的,也很快捷。
    2008-10-05 17:45:09
  • 在其它箍筋里面進行輸入(見圖):點擊'其它箍筋'并再點出現的帶三點的按鈕,然后點'新建'——在“箍筋類型”列點左鍵并再點擊出現的三點按鈕,然后在“選擇圖形箍筋”圖表中選擇符合設計的箍筋再輸入H和B數值即可
    2008-10-05 18:06:29
  • 上一次我也遇到過這種,是在柱子的“其他箍筋”里單獨處理,只是說你自己要手動計算一下箍筋的斜長度,至于箍筋的位置是怎么擺放的,其實不重要,因為鋼筋算量最后就是要一個重量,只要箍筋長度和間距這些都是對的,那么計算就是對的
    2008-10-06 06:51:12
  • 在其他箍筋里輸入,但要注意輸入尺寸的時候要扣除保護層!
    2008-10-06 09:00:53
  • 在其他箍筋里輸入,紅色的箍筋可以在柱子的“其他箍筋”里單獨處理,只是說你自己要手動計算一下箍筋的斜長度,至于箍筋的位置是怎么擺放的,其實不重要,因為鋼筋算量最后就是要一個重量,只要箍筋長度和間距這些都是對的,因為鋼筋算量最后就是要一個重量,只要箍筋長度和間距這些都是對的,那么計算就是對的
    2008-10-07 00:59:18
主站蜘蛛池模板: 都兰县| 辽源市| 万安县| 乳源| 襄汾县| 乌海市| 织金县| 平南县| 正镶白旗| 夏津县| 博罗县| 万源市| 临泽县| 察雅县| 澄城县| 娱乐| 莫力| 和林格尔县| 平阴县| 益阳市| 开封县| 宁海县| 杭锦旗| 德格县| 通许县| 镇坪县| 平南县| 广平县| 奎屯市| 大渡口区| 万源市| 大连市| 平凉市| 永春县| 鄂伦春自治旗| 定边县| 太谷县| 商南县| 汾阳市| 衡南县| 平江县|
