  • 這樣的軸線怎么才能畫出來?o
    軸線是斜的,沒找到正交與斜交的距離?
    正交
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建斜軸網不能實現,分別建立兩個正交軸網,第一下正常布置,第二個軸網用旋轉點在布置,做法是在第二點軸網時,找到插入點,點選擇,點旋轉點,鼠標指插入點,點左鍵,然后移動鼠標,按下shirt點左鍵,輸入角度就行了.
    2008-06-19 08:39:55
    2008-06-19 11:55:15
  • 新建的時候有斜交軸網,應該上給出角度和長度的,否則施工都無法放線,你可先咨詢技術人員,如果真沒有的話,就得和設計院聯系了。
    2008-06-19 08:29:43
  • 軟件中建軸網就有斜交軸的建立,你在斜交軸網上建就行了嗎
    2008-06-19 08:30:36
    2008-06-19 08:34:54
  • 軸線是斜的,與X軸相交 45度,交點圖上已標明尺寸。另外再看看其它圖,會更有利了,你理解軸線
    2008-06-19 08:35:20
    2008-06-19 08:40:53
  • 如果斜軸線只是一部分,我建議你把斜的部分用輔助軸線來處理,你可以用兩點等方法來繪制輔助軸線
    2008-06-19 08:41:18
  • 圖紙上肯定給出角度,新建的時候按斜交軸網輸入角度,選擇合適的插入點,另外可以做輔軸處理.
    2008-06-19 08:49:06
  • 建斜軸網不能實現,分別建立兩個正交軸網,第一下正常布置,第二個軸網用旋轉點在布置,做法是在第二點軸網時,找到插入點,點選擇,點旋轉點,鼠標指插入點,點左鍵,然后移動鼠標,按下shirt點左鍵,輸入角度就行了. 新建的時候有斜交軸網,應該上給出角度和長度的,否則施工都無法放線,你可先咨詢技術人員,如果真沒有的話,就得和設計院聯系了。
    2008-06-19 08:56:08
  • 在軟件里有斜交周網的,直接引用,輸入角度即可.
    2008-06-25 22:13:11
  • 如果可以搞到電子版的CAD圖紙,軸線的問題就可以解決了,可以通過導圖或是描圖來實現。。。這樣是最準確的辦法。。具體步驟可以交流。。
    2008-06-19 09:00:42
  • 圖紙上能找到角度,找不到你就用正余弦公式計算一個角度。新建兩個正交軸網,第一個軸網布置時角度為0,第二個軸網布置時角度為你計算的,選擇兩軸相交處為插入點。不到的地方做輔軸處理。
    2008-06-19 09:02:00
主站蜘蛛池模板: 洛宁县| 福海县| 皮山县| 建德市| 民和| 昆山市| 望城县| 通江县| 白朗县| 江华| 墨脱县| 广元市| 南充市| 涟水县| 汶上县| 双流县| 东莞市| 胶州市| 九台市| 阳城县| 孝义市| 买车| 瓮安县| 鄂州市| 仙游县| 深泽县| 嘉黎县| 齐河县| 怀仁县| 兴宁市| 开封市| 伽师县| 湘潭县| 石楼县| 新野县| 建始县| 临高县| 武宁县| 博野县| 吉首市| 松江区|
