崔老師 2018-08-16 16:58:11 | 河北省 其他專業(yè) | 3460查看 3回答
箍筋的形式為4*4 那么箍筋的長度應該怎么計算呢,可以給出計算式嗎?
X方向=(B-2*保護層-D角筋)/3+D邊筋+2*D箍筋。Y方向=Y-2*保護層。然后再加兩個彎鉤
第一個是兩邊的角筋各減一半,第二個邊筋是中間的邊筋各加一半。這是圖集上的計算規(guī)則2018-08-16 17:00:12
箍筋的形式是4*4表示箍筋有好幾種形式,不只是一種如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-08-16 17:01:11
外箍筋長度=(B-2?保護層+H-2?保護層)?2+8d+2?Lw
內矩形箍長度=((B-2?保護層-d)/3?1+d+(H-2?保護層) )?2+8d+2?Lw
2018-08-16 17:02:05
