tp****@163.com 2008-10-05 08:48:19 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 483查看 11回答
在基礎層里畫獨立基礎時,墊層和四棱堆臺已經畫好了,畫柱時柱的低標高怎么和墊層的低標高一樣?h
None
(11)
已采納在軟件中基礎柱的底標高默認為基礎層層高,但不影響柱工程量的計算
2008-10-05 08:53:49
基礎柱的底標高默認為基礎層層高,不影響柱工程量
2008-10-10 11:48:13
在屬性里修改標高就行啦
2008-10-05 17:18:03
基礎柱的底標高默認為基礎層底標高,軟件會自動扣減算量,不用修改
2008-10-10 15:47:51
柱不伸入墊層的緣故。
2008-10-11 20:39:38
在軟件中,柱的標高默認的是基礎層底標高.
2008-10-10 10:22:50
是的,軟件默認的就是柱的底標高到墊層的底標高。軟件計算時會自動扣減基礎部分。
2008-10-06 08:48:46
軟件默認柱的底標高與墊層的底標高是一致的 但可以在繪圖界面中,選中布置好的柱子,調整柱的屬性,修改柱底標高,達到你需要的位置,即可
2008-10-05 08:50:51
在圖形中柱的底標高和墊層的底標高一樣,不影響任何構件量的計算;也可以選中柱,修改柱的底標高。
2008-10-05 08:54:05
軟件默認柱是自動尋找基礎底標高的。但算量時不會錯的,軟件自動扣減基礎的體積。 自己手動修改一下就好了
2008-10-05 08:58:44
柱底標高默認為基礎層設置標高,如果相同不影響計算工程量,基礎與柱扣減,先基礎后柱,也可以將柱底標高修改至基礎頂,如果基礎層設置層高低于獨基墊層底標高,就需修改柱底標高
2008-10-09 11:22:36
