  • 這樣的墊層怎么處理
    如圖,構造底板是400厚,基礎梁800,構造底板和基礎梁下是一層220厚的砼墊層,砼墊層下是碎石墊層,碎石墊層底標高一樣,各部位厚度不一樣,請問這樣的情況怎么畫?(其實之前問過一次,但感覺回答的太簡單,還是沒弄明白,所以再問一次)
    墊層底
    標高
    這個不大好弄??? 軟件只能處理混凝土墊層
    不過變相可以處理
    你先布置好筏板基礎?? 設置好變截面
    然后新建面試墊層??? 智能布置?? 按筏板布置??? 這個是第一層墊層
    然后?? 你根據墊層?? 自動生成大開挖土方???? 把大開挖土方的高度調整到-7.35???底標高調整到-8.47 然后匯總計算
    得出的回填土工程量就是碎石墊層的工程量
    2014-05-24 17:59:04
  • 可以用一個異形獨立基礎來布置,按筏板外邊緣畫上,然后布置筏板基礎梁,不同的基礎之間是扣減的。獨立基礎的工程量就是墊層的工程量。
    2014-05-24 18:31:10
  • 這個問題我認為你這樣做,可以解決,你在鋼筋圖形里面把所有的砼構件(筏板,基礎梁,等等)全部繪制完成后,導入圖形,然后新建面試墊層, 智能布置, 按筏板布置完成,然后 你按大開挖土方,定義土方開挖,開挖的頂標高就是你的筏板頂標高-7.35,大開挖的 底標高設置為-8.52,挖土深度為1.17 布置范圍就是你的圖紙要回填碎石范圍,然后匯總計算,得出的回填土工程量就是碎石墊層的工程量
    2014-05-24 18:49:02
主站蜘蛛池模板: 满城县| 乐都县| 金寨县| 常宁市| 和顺县| 仁化县| 涿州市| 丘北县| 彰武县| 赤城县| 濉溪县| 建平县| 柳河县| 临沧市| 保靖县| 梅河口市| 花莲市| 夹江县| 玉树县| 涞源县| 吉木萨尔县| 宣恩县| 会同县| 平泉县| 同江市| 湘乡市| 夹江县| 葵青区| 盐山县| 盐边县| 财经| 漯河市| 天柱县| 偏关县| 福鼎市| 巴南区| 扬中市| 孝昌县| 民和| 巴彦县| 方正县|
