ht820326 2008-06-19 16:29:39 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 879查看 4回答
樁承臺和滿堂基礎的墊層c
請問,我的工程它是滿堂基礎和樁承臺一起的,在設置墊層時滿堂基礎是寬出100的,但凸出邊上的樁承臺的墊層那怎么畫? 我用樁承臺畫,它是說已經有滿堂基礎了,重復
已采納根據圖示尺寸建立輔助軸線然后再用折線畫墊層即可。
2008-06-19 16:33:35
樁承臺與滿堂基礎的承臺是公用同一個墊層 承臺與滿堂基礎的底標高是相同的
2008-06-19 16:34:08
樁承臺的墊層量比較少,可以手算加上即可,別忘了在算回填土時,扣掉墊層的體積就行了。
2008-06-19 16:34:37
墊層不要直接畫圖,在基礎中添加做法定額,用代碼*厚度處理,一般重疊都處在墊層上。也可以在表格輸入中處理墊層。
2008-06-19 17:01:29
