  • 梁側面及底面抹灰面積、墻上梁側面及底面面積是否可以單獨計算工程量?s
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    都可以單獨計算. 在房間代碼里,你點那個顯示中間量,下面會顯示一些其它相關的代碼.找到適合的,就可以分別計算了.
    2008-10-04 16:14:08
  • 板底梁只計算側面抹灰面積,并入到天棚抹灰面積中。 墻上梁的側面抹灰面積并入到墻面抹灰面積中,不單獨計算。 梁底面的抹灰面積不計算,已在天棚抹灰面積中。
    2008-10-04 15:43:43
  • "梁抹灰面積"是構件梁抹灰面積,是不含在墻面抹灰面中; "墻面抹灰面積"是已經包含"梁抹灰面積"門窗側面面積"砼墻面抹灰面積"和"磚前面抹灰面積"的; 板底梁只計算側面抹灰面積,并入到天棚抹灰面積中: 墻上梁的側面抹灰面積并入到墻面抹灰面積中,不單獨計算,梁底面的抹灰面積不計算,已在天棚抹灰面積中。
    2008-10-04 15:53:10
  • 可以單獨計算工程量 在房間構件中,選擇構件做法,再進入構件代碼中 點擊顯示中間量,即可看到相應部位的代碼,選擇即可使用
    2008-10-04 15:54:10
  • 梁側面及底面抹灰面積、墻上梁側面及底面面積是可以單獨計算工程量,你可以在房間里套用梁抹灰的定額子目,選擇梁抹灰的工程量代碼即可,如下圖
    2008-10-04 15:58:52
  • 墻上梁的側面抹灰面積并入到墻面抹灰面積中,不單獨計算。 梁底面的抹灰面積不計算,已在天棚抹灰面積中。
    2008-10-04 16:23:35
主站蜘蛛池模板: 梅河口市| 尼木县| 正安县| 泰来县| 孝感市| 喀什市| 富裕县| 安达市| 乌拉特前旗| 平山县| 武鸣县| 金昌市| 东乡族自治县| 景洪市| 汉阴县| 习水县| 荥经县| 丹江口市| 穆棱市| 武功县| 孙吴县| 同江市| 武穴市| 吐鲁番市| 龙州县| 隆安县| 嵊泗县| 古田县| 潢川县| 永平县| 林西县| 鲜城| 醴陵市| 湟中县| 木兰县| 成安县| 普兰县| 朝阳县| 冕宁县| 石台县| 白水县|
