方向 2013-08-22 10:19:36 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1506查看 2回答
地下室筏板基礎防水工程計算代碼問題
案例:筏板底部、基礎梁底部及側面、承臺底部及側面全部做防水,請問計算防水工程量采用筏板底部面積+基礎梁側面面積+承臺底部面積+承臺側面面積計算是否正確
基礎梁側面面積是包含在筏板底面面積中的,應該是筏板底面面積+承臺底面面積+承臺側面面積
2013-08-22 10:28:45
如下圖所示, 基礎梁外漏面積不用另加。 因為基礎梁與筏板重疊時,只需套用筏板的地面積+模板面積就行了,如果在加梁的側面積、底面積就會重復計算面積了, 承臺外漏面積另加。
2013-08-22 10:42:25
