72****@qq.com 2011-12-30 23:19:23 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 606查看 8回答
在圖形蘇算量中我導入的圖紙是整個樓層的 ,識別構件的時候也是整個樓層一起識別的 這樣影響計算結果嗎
(8)
已采納建議是先把整圖炸開分層導入!這樣有利于檢查哪里出錯!
2012-01-01 22:02:57
導入是按層導入,對匯總無影響.
2011-12-31 08:50:06
影響結果不是很大!
2011-12-31 08:50:12
導入的圖紙是整個樓層 識別構件的時候也是整個樓層一起識別的 這樣做 是正確的呀;
2011-12-31 08:52:03
你這樣識別平面的構件還可以,垂直立管就沒有辦法處理了,還有些需要跨樓層走橋架的電纜工程量也是沒有辦法的。
2011-12-31 08:51:59
一般在導CAD圖進行識別的時候全部東西都是繪制到同一層的,導入整張圖的時候第一步是需要分解CAD圖紙的 具體操作:導入整張CAD圖,拉框選中其中一層工具欄中有一個功能"導出選中CAD圖“然后另外存一個地方,重復這樣的操作把每一層的CAD圖都到出去。然后清除CAD圖 再重新導入分解過后的CAD圖就可以一層一層的識別了
2011-12-31 09:31:45
識別時要分樓層分別提取構件和識別,一次將整棟樓識別后對算量的影響很大,特別是鋼筋,無法正確計算上下樓層之間的搭接 錨固等鋼筋量.
2011-12-31 09:44:25
最好是分層導入呢,有標準層的先導入一層然后復制上去。
2011-12-31 12:35:49
