無妨 2020-10-11 09:18:49 | 山東省 安裝 | 1612查看 1回答
楷模 專家
答題: 6992 被贊: 1386
你那圖紙用高版AutoCAD打開過,
2020-10-11 09:21:09
請問CAD快速看圖為什么打開有一個鎖為什么?
CAD快速看圖為什么打開有一個鎖,而且在這個圖紙上做的標注,別的圖紙上也有是怎么回事?
CAD亂碼
圖紙直接用CAD打開,不顯示管道,轉成低版本也不顯示。用快速看圖轉成t3后雖然能看,但是管道混亂,這是怎么回事
消防圖紙中,關于短路隔離器;
地下車庫圖紙,有很多防火分區。都沒有體現短路隔離器。但是實際工程肯定是有的。請問:地下車庫,還有單體樓中,怎么判斷短路隔離器數量?是180個點,用一個短路隔離器。還是32個點用一個?還有關于回路的問題。我是分不清楚。請給出正確解釋。萬分感謝。2020-07-30 11:39:05 補充如果在配電房里的氣體滅火系統,有了氣體滅火控制器。也沒有畫短路隔離器。請問:氣體滅火系統是否需要短路隔離器。是不是可以理解為滅火控制器就代表了。
給官方的兩個功能改進把,一是圖元存盤,二是批量選擇
我剛才問個問題,圖元存盤的問題,通過老師的回答這個功能暫時達不到我的要求,需要改進,老師建議使批量選擇,因為當時回復無法上傳第三個圖,因為我是全專業建的一個文件,不是單獨消火栓文件,如果是個單獨我可以全選,但是我里面有別的專業,只想復制消火栓的,我只能先全選,再把不需要的在去掉,但這暴露出批量選擇功能的一個弊端,無法快速選擇一個專業的構件,軟件默認按樓層分,每個樓層有所有專業的構件,提個意見能不能不按樓層-專業這么分級,可不可以按專業-樓層這么分級,或者說這兩種模式并存,可以隨意切換,滿足用戶有時需要按專業選,有時按樓層選,望采納,其實我還有好多建業,比如空調冷煤管,我把圖紙倒進去,不建立樓層這樣快,但是點擊冷媒管以后讓點選管道,不可以拉框選,不可以像通風專業自動識別那個系統的風管,能全自動把整張圖紙符合系統的風管全部識別出來,那樣多快,冷媒管識別完了,只是把一個小系統識別完,一個大規模的辦公樓,有好多層,每層還有好多系統,我什么時候能把整棟樓所有小冷煤系統都識別完,人越懶越是能想出巧法,安于現狀是不會進步的,望官方采納!!!
數據更新時間 : 2025-05-25
