小白 2021-03-19 10:08:55 | 山東省 安裝 | 723查看 2回答
給官方的兩個功能改進把,一是圖元存盤,二是批量選擇
我剛才問個問題,圖元存盤的問題,通過老師的回答這個功能暫時達不到我的要求,需要改進,老師建議使批量選擇,因為當時回復無法上傳第三個圖,因為我是全專業建的一個文件,不是單獨消火栓文件,如果是個單獨我可以全選,但是我里面有別的專業,只想復制消火栓的,我只能先全選,再把不需要的在去掉,但這暴露出批量選擇功能的一個弊端,無法快速選擇一個專業的構件,軟件默認按樓層分,每個樓層有所有專業的構件,提個意見能不能不按樓層-專業這么分級,可不可以按專業-樓層這么分級,或者說這兩種模式并存,可以隨意切換,滿足用戶有時需要按專業選,有時按樓層選,望采納,其實我還有好多建業,比如空調冷煤管,我把圖紙倒進去,不建立樓層這樣快,但是點擊冷媒管以后讓點選管道,不可以拉框選,不可以像通風專業自動識別那個系統的風管,能全自動把整張圖紙符合系統的風管全部識別出來,那樣多快,冷媒管識別完了,只是把一個小系統識別完,一個大規模的辦公樓,有好多層,每層還有好多系統,我什么時候能把整棟樓所有小冷煤系統都識別完,人越懶越是能想出巧法,安于現狀是不會進步的,望官方采納!!!
如果樓棟大同小異,不妨另存為,然后小改動,更快。
2021-03-19 10:13:43
有個操作不知道你考慮過沒有,它的名字叫“刪除”。
你把不需要的其他圖元全選,然后刪除不就可以了嗎?
提取時,合并對應樓層就可以了。
土建專業批量選擇構件時,右鍵點選項,有個操作叫做選擇同名稱節點。安裝專業你建議你也試一下
2021-03-19 10:20:30
