山陰仙人 2008-10-04 09:42:37 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 730查看 7回答
由于現在的不同的墻面裝修清單在項目描述中,包含了墻
由于現在的不同的墻面裝修清單在項目描述中,包含了墻和梁柱交界處的鋼絲網工程量,但是在軟件中,鋼絲網是根據墻的形式給出工程量的,而不是按照墻面裝修形式給出的,請問有何辦法按照不同的墻面裝修給出鋼絲網的工程量啊?謝謝
(7)
已采納墻的工程量代碼中。軟件中的具體算法:水平方向掛鋼絲網片——需要考慮砌塊墻與砼梁相交時 1) 砌塊墻在內墻位置時,砌塊墻和砼梁相交,墻面兩側各設置一道鋼絲網片,長度為墻的凈長。2) 砌塊墻在外墻位置時,砌塊墻和砼梁相交,內墻面在梁下設置一道鋼絲網片,長度為墻體凈長;外墻面在梁上下各設置一道鋼絲網片,長度為外墻外邊線扣減相交柱后的長度,若梁下有門窗洞口時,是否扣除梁下門窗洞口的寬度,如果沒有扣除則不正確。 豎向鋼絲網片:1) 砌塊墻與砼柱相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且柱與墻相交的每一側都需設置一道鋼絲網片。若柱邊有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。2) 砌塊墻與砼墻相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且砌塊墻與砼墻相交處的兩側均需各設置一道鋼絲網片。若相交處有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。 砌塊山墻與斜梁相交時:1)按照斜長計算鋼絲網片長度,扣除相交部位的柱、墻位置。斜交時按照斜長計算,應扣除相交部位的柱、墻。2)內外墻上的設置道數是否正確:內墻上兩側各設置一道:外墻上,內側一道,外側兩道。 因此,軟件已經考慮了,直接在套填充墻做法時,用編補充定額的方法直接用鋼絲網的長度代碼×寬度即可
2008-10-04 10:23:18
你可以根據不同的墻面裝修編輯工程量代碼的,比如:直接套用定額子目后輸入實算的工程量數值
2008-10-04 10:04:00
用工程量代碼來處理最好了,可用墻體里的工程量代碼如墻的體積長度或者是軸線長度來手工輸入乘以你所要的鋼絲網的高度就行!你可試一下!
2008-10-04 10:04:17
編輯不同的工程量代碼即可 工程量名稱 單位 計算方法 外部墻梁鋼絲網片長度 m 該量為:外墻外皮上所有墻梁相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 外部墻梁鋼絲網片長度 = 外墻外皮上所有梁的鋼絲網片長度 - 外部墻梁鋼絲網片扣減門窗洞口長度 外部墻柱鋼絲網片長度 m 該量為:外墻外皮上所有墻柱相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 外部墻柱鋼絲網片長度 = 外墻外皮上所有柱的鋼絲網片長度 - 外部墻柱鋼絲網片扣減門窗洞口長度 外部墻墻鋼絲網片長度 m 該量為:外墻外皮上所有墻墻相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 外部墻墻鋼絲網片長度 = 外墻外皮上所有墻的鋼絲網片長度 - 外部墻墻鋼絲網片扣減門窗洞口長度 內部墻梁鋼絲網片長度 m 該量為:外墻內皮及內墻上所有墻梁相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 內部墻梁鋼絲網片長度 = 外墻內皮上所有梁的鋼絲網片長度 + 內墻上所有梁的鋼絲網片長度 - 內部墻梁鋼絲網片扣減門窗洞口長度 內部墻柱鋼絲網片長度 m 該量為:外墻內皮及內墻上所有墻柱相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 內部墻柱鋼絲網片長度 = 外墻內皮上所有柱的鋼絲網片長度 + 內墻上所有柱的鋼絲網片長度 - 內部墻柱鋼絲網片扣減門窗洞口長度 內部墻墻鋼絲網片長度 m 該量為:外墻內皮及內墻上所有墻墻相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 內部墻墻鋼絲網片長度 = 外墻內皮上所有墻的鋼絲網片長度 + 內墻上所有墻的鋼絲網片長度 - 內部墻墻鋼絲網片扣減門窗洞口長度 外部墻梁鋼絲網片扣減門窗洞口長度 m 該量為:外墻外皮上所有墻梁相交的鋼絲網片扣減相應門窗洞口部分的總長度 外部墻柱鋼絲網片扣減門窗洞口長度 m 該量為:外墻外皮上所有墻柱相交的鋼絲網片扣減相應門窗洞口部分的總長度 外部墻墻鋼絲網片扣減門窗洞口長度 m 該量為:外墻外皮上所有墻墻相交的鋼絲網片扣減相應門窗洞口部分的總長度 內部墻梁鋼絲網片扣減門窗洞口長度 m 該量為:外墻內皮及內墻上所有墻梁相交的鋼絲網片扣減相應門窗洞口部分的總長度 內部墻柱鋼絲網片扣減門窗洞口長度 m 該量為:外墻內皮及內墻上所有墻柱相交的鋼絲網片扣減相應門窗洞口部分的總長度 內部墻墻鋼絲網片扣減門窗洞口長度 m 該量為:外墻內皮及內墻上所有墻墻相交的鋼絲網片扣減相應門窗洞口部分的總長度
2008-10-04 10:04:44
用手工計算快
2008-10-04 10:09:59
墻面鋼絲網可以在圖形算量中計算 1、在套墻的子目時也把鋼絲網的子目套上,代碼用GSWPCD*鋼絲網片寬度(一般為300) 2、在報表的“繪圖輸入工程量匯總表”(如圖)中有全部樓層的鋼絲網片的總長度(在該報表的最后一頁),可在畫完圖形并匯總計算后把其提出來然后乘以鋼絲網片寬度在表格中輸入。
2008-10-04 10:19:52
軟件中計算的墻面鋼絲網是按照設計施工相關規范要求,在不同材質的墻體,或墻與梁、柱的交接處增加鋼絲網,以保證墻面抹灰后的整體性,避免墻面抹灰層在接縫處開裂。因此其計算規則是按以上各不同材質構件的接逢長度計算的,其寬度是按設計圖紙或施工規范要求確定。
2008-10-04 10:46:08
