海123 2013-05-25 13:07:48 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 572查看 2回答
墻面裝修問(wèn)題
安微2000定額中,室內(nèi)墻面按相應(yīng)的墻體工程量乘系數(shù),梁并入天棚中。這樣在GCL中直接在墻工程量是乘系數(shù)還是在房間中布置墻面?假如直接乘系數(shù),不同的房間不同的墻面裝修怎么設(shè)置?假如在房間中布置墻面,與墻同寬的梁怎么扣除,是不是在墻面中扣除梁抹灰量?
已采納梁與墻體同寬時(shí),量計(jì)入墻面量。不同墻面可以多建不同名稱(chēng)的墻面,自動(dòng)布置。如果是同一房間不同墻面做法,那只能每個(gè)墻面區(qū)分不同做法進(jìn)行單點(diǎn)
2013-05-28 17:05:32
軟件會(huì)自動(dòng)處理的,只要布置就可以了
2013-05-25 17:51:45
