  • “內(nèi)外墻區(qū)分”選項對算量結(jié)果的影響!3
    我是浙江用戶,我省03定額在“墻”構(gòu)建中,套定額時是不需要區(qū)分內(nèi)外墻的。因此在GCL2008中建立“墻”構(gòu)建時,是否還需要區(qū)分"內(nèi)外墻",以及在墻面裝修時候是否還需要區(qū)分"內(nèi)外墻"?要是不區(qū)分的話,是否對其他構(gòu)建算量結(jié)果有影響?謝謝大家了!
    問題補(bǔ)充:1:計算裝修時內(nèi)外墻的計算規(guī)則是不同?哪里有這個選項?抓個圖好嗎?謝謝! 2:如何影響外墻裝修和腳手架的計算結(jié)果?規(guī)則里面哪一項?謝謝
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我認(rèn)為內(nèi)外墻標(biāo)志是非常有用的,它影響很多工程量,最直接的,它影響磚砌體本身的工程量。我已經(jīng)試過了,當(dāng)磚墻標(biāo)志為外墻時,它不扣除板所占體積,當(dāng)磚墻標(biāo)志為內(nèi)墻時,它扣除板所占的體積。 附圖1為裝修時內(nèi)外墻的計算規(guī)則,附圖2為外墻裝修和腳手架的計算規(guī)則。
    2008-10-10 14:21:29
  • 在計算裝修時內(nèi)外墻的計算規(guī)則是不同的,應(yīng)分開
    2008-10-10 10:49:09
  • 我認(rèn)為可以不區(qū)分的,對裝修是沒有影響的。因為在裝修里面,墻體只涉及到內(nèi)墻抹灰(外墻抹灰目前在廣聯(lián)達(dá)中未完善,所以外墻抹灰往往都是手算的。)而軟件里內(nèi)墻抹灰的公式是,墻的長度*高度。所以我認(rèn)為可以不用區(qū)分的。
    2008-10-10 10:53:16
  • 是要區(qū)分內(nèi)外墻的,因為這會影響外墻裝修和腳手架的計算結(jié)果的
    2008-10-10 10:59:18
  • 答:是應(yīng)該區(qū)分內(nèi)外墻的,因為內(nèi)外墻的腳手架費(fèi)用是不一樣的。面積的計算方法也是不一樣的。
    2008-10-10 11:14:46
  • 是要按內(nèi)外墻設(shè)置、內(nèi)外墻腳手架費(fèi)用才能區(qū)分嘛。
    2008-10-10 12:27:24
  • 內(nèi)外墻標(biāo)志影響裝修、腳手架、還影響散水智能布置,所以必須要區(qū)分清楚。
    2008-10-10 13:32:13
  • 主要是內(nèi),外墻的計算規(guī)則不一樣,外墻是按外墻中心線*截面。內(nèi)墻是按內(nèi)墻凈長線*截面。
    2008-10-10 13:57:51
  • GCL2008外墻裝修也不能實現(xiàn)嗎?
    2008-10-14 09:11:47
主站蜘蛛池模板: 阿克| 崇阳县| 独山县| 邵阳县| 黔东| 白朗县| 竹溪县| 承德县| 宁都县| 方正县| 平南县| 慈溪市| 夏津县| 郁南县| 德江县| 台南县| 三江| 柳林县| 睢宁县| 泰宁县| 安丘市| 溆浦县| 孝昌县| 德庆县| 宜章县| 商城县| 五莲县| 济阳县| 七台河市| 南丰县| 宜兴市| 比如县| 弥渡县| 江津市| 遂川县| 普兰店市| 灵寿县| 曲靖市| 乌拉特前旗| 朝阳区| 宕昌县|
