風(fēng)雪麗人 2008-10-04 09:14:05 | 陜西省 其他專業(yè) | 569查看 9回答
設(shè)備層設(shè)置為子層結(jié)果不對(duì),現(xiàn)在該怎么處理p
我的這個(gè)項(xiàng)目是地下一層里面局部有設(shè)備層,當(dāng)時(shí)在工程設(shè)置里面將設(shè)備層設(shè)置為地下一層的子樓層,做完后發(fā)現(xiàn)這樣設(shè)置有問題。也就是柱子和墻都多算了,我現(xiàn)在該怎么改方便,要是從新再畫圖比較麻煩,有沒有方便的改正辦法
(9)
已采納主樓層與子樓層的構(gòu)件是沒有扣減關(guān)系的,在主樓層已經(jīng)繪制計(jì)算的構(gòu)件,在子樓層中與設(shè)備層有關(guān)聯(lián)的構(gòu)件只畫圖形,不套子目或不輸入鋼筋信息,子樓層的構(gòu)件在構(gòu)件屬性編輯器里處理好標(biāo)高和高度即可,注意鋼筋錨固及節(jié)點(diǎn)的修改。
2008-10-04 09:41:30
利用分層畫法來完成啊
2008-10-04 14:20:39
不需要建立子樓層 鋼筋軟件里面沒有標(biāo)高的限制 你可以按照?qǐng)D紙的標(biāo)高修改就可以 梁和板都有分層的 鋼筋里面的構(gòu)件最好都連接上,這樣計(jì)算的比較準(zhǔn)確
2008-10-04 15:24:47
你也可以在表格輸入把計(jì)算多出部分構(gòu)件的工程量扣減即可
2008-10-04 09:40:55
這樣的問題我也遇到過,不用建子樓層,可利用分層梁板布置夾層里的梁板,修改屬性里的標(biāo)高和高度,柱子也一樣
2008-10-04 09:41:56
問題很簡(jiǎn)單的,在自樓層中不要繪制墻和柱子就行了。
2008-10-04 09:55:11
應(yīng)該把層高設(shè)置好。 地下一層層高不含局部的設(shè)備層層高,設(shè)備層層高為子樓層層高即可。
2008-10-04 17:02:53
二個(gè)方法 1、新建一個(gè)樓層,再把子樓層構(gòu)件復(fù)制到新建層里 2、把畫好的子樓層進(jìn)行塊存盤,再新建一個(gè)樓層,插入已經(jīng)存盤的塊,即可
2008-10-04 09:21:31
不要再建樓層了,樓層有層高銜接,不能輕易建立樓層。 最好將哪些構(gòu)件在構(gòu)件屬性編輯器里修改標(biāo)高和高度就可以解決。
2008-10-04 09:28:29
