ht820326 2008-09-27 16:19:55 | 陜西省 其他專業 | 865查看 6回答
關于暗柱鋼筋截面問題j
有一工程,地下室墻和暗柱為300.250厚,一層為250.200厚,圖紙要求地下室的暗柱鋼筋(250)按一層(200)的布置,而它的厚度又不變,不知道該怎么畫?問題補充:因為圖紙沒有地下室暗柱的配筋,要求按一層的暗柱配筋,但是一層的墻和暗柱厚度為200.地下室墻和暗柱為250.甲方就要求地下室的厚度按原圖,而暗柱的配筋按一層的配,就出現了畫的問題,暗柱都是先畫墻的,再布置,而現在畫暗柱就比較麻煩了
(6)
已采納地下室的暗柱的厚度應該同墻厚的,如果暗柱的厚度不同墻,就不是暗柱了啊,建議最好問一下設計,這樣你就最清楚了。看是不是要修改墻的厚度, 還是要把暗柱修改!
2008-09-28 00:35:07
你表達的不太很清楚; 暗柱厚度一般都是按墻厚走的,如果不是墻厚那就有可能人家要的是這種效果,建議最好問一下設計,這樣你就最清楚了。
2008-09-27 16:33:39
變截面的構件上下層對齊關系搞清楚就可以畫!
2008-09-27 16:43:51
在暗柱定義構件里選擇新建參數化柱,然后按照圖紙上正確輸入鋼筋信心就行了,輸入墻的時候地下室跟首層墻厚輸入正確就行了。
2008-09-27 17:01:43
如果暗柱的厚度不同墻,就不是暗柱了啊! 你要問清楚甲方,看是不是要修改墻的厚度, 還是要把暗柱修改! 這些問題都解決了,就可以照圖紙上的配筋輸入信息了啊!
2008-09-27 22:16:49
地下室的暗柱的厚度應該同墻厚的,只是配筋同一層,筋主筋根數、直徑及箍筋直徑、間距同一層嘛。
2008-09-27 22:35:33
