唐姐 2009-08-23 12:12:43 | 陜西省 其他專業 | 1070查看 2回答
鋼筋匯總時,暗柱鋼筋為負數
鋼筋匯總的時候,出現 直筋長度計算結果小于O, 我看了柱子,梁,板的高度和標高,都是沒有問題的,那么路長長度那塊怎么調啊?該層標高為83.17--84.2.。謝謝
已采納是由于柱高度不能滿足計算的要求才出現這樣的問題 答:出現上述報錯,通常有以下幾種情況 1)、查看與柱相交梁的原位標注和集中標注的標高與截面信息,如果梁標高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算時柱上下加密區之和大于層高,柱直筋長度成為負值無法計算。 2)、查看與柱相交的板的標高與厚度,原理同梁。 3)、查看上一層的柱鋼筋直徑與這一層的比較是否增大,如直徑增大,軟件會按照03G101-1圖集第36頁的圖2進行計算,上一層的鋼筋向下伸入后與本層的鋼筋連接,若伸入的長度與本層露出長度之和大于層高時,也會出現這種提示。 4)、查看柱子的截面尺寸,如柱子為500×2000的,層高3m,柱子加密區判斷條件為柱長邊、1/6凈高、500取大值,柱子的計算公式就會出再現:層高3m-下層柱露出長度(柱長邊)+上層柱露出長度結果也會出現負值。 出現這種情況時,可雙擊報錯提示的KZ-1,軟件會快速找到此構件,按第1、2兩種方法檢查梁、板標高,如是標高問題,調整標高。如是3、4兩種情況的原因,我們可以調整這個柱的露出長度值,把柱長邊、1/6凈高、500取大,改為500一個值,這樣計算的結果與實際的計算結果會有一點出入,請自行調整。
2009-08-23 12:15:47
鋼筋匯總的時候,出現 直筋長度計算結果小于O, 我看了柱子,梁,板的高度和標高,都是沒有問題的,那么路長長度那塊怎么調啊?該層標高為83.17--84.2.。 回答:是層高小于下層柱露出長度與上層柱露出長度,所以結果會出現負值。
2009-08-23 14:39:20
