明 2008-10-03 18:05:44 | 河北省 其他專業 | 544查看 8回答
鋼筋算量中,有梁板的梁輸完后不隨樓層標高的修改而改變,為什么?
None
(8)
已采納要是畫好后的梁要修改,要在屬性編輯中去修改,并且把括號去掉修改
2008-10-03 18:19:11
1、如果是已經布置好的梁,直接在定義構件中修改軟件是不會改變的,只有到繪圖輸入頁面中的屬性編輯中進行修改 軟件才能默認; 2、還沒有布置好的梁可以直接在定義構件時進行標高修改,畫好后的梁就是修改過的標高。
2008-10-04 14:56:32
鋼筋算量中,有梁板的梁輸完后不隨樓層標高的修改而改變,為什么? 答:這是因為梁板的屬性你已經人為的修改過了,所以當你再次修改樓層的層高的時候,它們的屬性是不會隨著你的層高的修改而變化的 如果你保持了梁板的默認標高,那么你再次修改層高的時候,它們的標高就會隨著你的層高變化而變化了~~~ 建議選中那些你人為修改過標高的構件,然后直接去掉他們的標高,然后再修改層高,他們就會變化了 這個回答似乎比較符合實際情況和提出問題者的狀態
2008-10-08 16:47:54
不會吧 ,應該隨樓層標高的改變而改變的!重試一下,應該改變的
2008-10-03 18:18:05
2008-10-03 18:22:50
畫好梁后如發現梁不隨樓層標高,按名稱選擇梁,在屬性中在梁標高處輸入小括號就行
2008-10-03 20:16:02
這類梁應該在定義構件時修改其標高,這樣梁的標高就會隨每層變化。例如梁的標高低于該層標高-0.02M,該層層高為3M,那么在定義梁時直接定義梁的標高為2.98m,繪制梁以后,復制到其他樓層,標高也會隨樓層改變.不知道能不能解決你的問題.
2008-10-03 20:42:24
這類梁應該在定義構件時修改其標高,這樣梁的標高就會隨每層變化。要是畫好后的梁要修改,要在屬性編輯中去修改,并且把括號去掉修改,去掉他們的標高,然后再修改層高,他們就會變化了
2008-10-04 00:14:55
