  • 在鋼筋算量時(shí)我定義了柱構(gòu)件,也畫了柱構(gòu)件,可當(dāng)我在
    在鋼筋算量時(shí)我定義了柱構(gòu)件,也畫了柱構(gòu)件,可當(dāng)我在定義構(gòu)件中修改了柱截面尺寸后,圖中已畫的柱構(gòu)件尺寸并不改變。但修改的鋼筋信息,在圖中會(huì)自動(dòng)改變,為什么?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    因?yàn)槟銢]有把圖形中的柱子尺寸修改過拉,你在圖形窗口中點(diǎn)“屬性”然后把柱子尺寸修改過來(lái)就好拉。在構(gòu)件管理中修改公有屬性(藍(lán)色字體),對(duì)本層所有同名構(gòu)件有效;在構(gòu)件管理中修改私有屬性(黑色字體),只對(duì)未畫上的構(gòu)件有效,而對(duì)已經(jīng)畫好的構(gòu)件無(wú)效,所以你要到圖形中去修改
    2008-06-24 10:45:51
  • 在定義構(gòu)件中修改公有屬性(藍(lán)色字體),對(duì)本層所有同名構(gòu)件有效; 在定義構(gòu)件中修改私有屬性(黑色字體),只對(duì)未畫上的構(gòu)件有效,對(duì)未畫上的構(gòu)件無(wú)效.
    2008-06-24 10:45:36
  • 答;軟件設(shè)計(jì)時(shí)分了兩種屬性: 1、私有屬性 2、公共屬性 公共屬性修改后,所有構(gòu)件都會(huì)修改 私有屬性必須在其屬性里單獨(dú)修改。
    2008-06-24 10:47:03
  • 應(yīng)該不會(huì)啊,可以自動(dòng)改變的啊,要不你就試試,選中柱,然后看看可不可以
    2008-06-24 10:47:18
  • 因?yàn)橹慕孛娉叽缡菢?gòu)件的私有屬性(黑色字體部分),所以當(dāng)你在定義構(gòu)件中修改了柱截面尺寸后,圖中已畫的柱構(gòu)件尺寸并不改變。 鋼筋信息是該構(gòu)件的公有屬性(藍(lán)色字體部分),所以修改的鋼筋信息,在圖中會(huì)自動(dòng)改變。 黑色字體部分修改:對(duì)于未畫構(gòu)件和當(dāng)前選中構(gòu)件(在繪圖區(qū)域中)有效 藍(lán)色字體部分修改:對(duì)于當(dāng)前層同名稱構(gòu)件均有效
    2008-06-24 10:47:49
  • 柱子尺寸在鋼筋里是黑色字體,也就是“私有”屬性,所以要修改尺寸在畫入之前起作用,如果已經(jīng)畫入想修改可在繪圖界面選中后在上面的“屬性”里修改。如果比較多,可以用“F3‘按構(gòu)件名稱選擇,這樣就可以一次性選中想要的柱了。 鋼筋信息是藍(lán)色字體,為“公用屬性”。所以畫入之前和之后都會(huì)改變的。
    2008-06-24 10:48:34
  • 鋼筋信息那是是公共屬性,只要該,相關(guān)的圖元就都隨著改變了,圖形算量中,要改的話,最好,定義好構(gòu)建后,選中要修改的圖元,在屬性里面改,要注意,如果截面尺寸不一樣,先改截面尺寸,在該名稱哦, 圖形,柱,你在定義構(gòu)建中修改后,圖形中就會(huì)變得,我剛才試了一下。
    2008-06-24 10:49:11
  • 在定義構(gòu)件屬性中,藍(lán)色字體的為公有屬性,修改后原來(lái)已經(jīng)畫好的構(gòu)件也會(huì)自動(dòng)改過來(lái);黑色字體的為私有屬性,已經(jīng)畫好的圖形構(gòu)件要在繪圖輸入界面中選中構(gòu)件在屬性編輯里修改。
    2008-06-24 10:50:55
  • 柱構(gòu)件中:柱截面尺寸為黑色,所以修改無(wú)效,鋼筋信息是藍(lán)色,所以修改有效。如果你要改柱截面尺寸,只有在圖中,點(diǎn)中柱圖元,在屬性改就會(huì)自動(dòng)改變。
    2008-06-24 10:51:42
  • 在鋼筋算量時(shí)我定義了柱構(gòu)件,也畫了柱構(gòu)件,可當(dāng)我在定義構(gòu)件中修改了柱截面尺寸后,圖中已畫的柱構(gòu)件尺寸并不改變。但修改的鋼筋信息,在圖中會(huì)自動(dòng)改變,為什么? 我的回答:您說(shuō)的這個(gè)問題,是構(gòu)建屬性里的公有屬性和私有屬性問題! 藍(lán)色字體是公有屬性,就是您修改其中一個(gè)屬性,所有同名稱的都會(huì)發(fā)生變化,黑色是私有屬性,修改只能是當(dāng)前構(gòu)件屬性!
    2008-06-24 10:56:35
  • 軟件設(shè)計(jì)時(shí)分了兩種屬性: 1、私有屬性 (黑色) 2、公共屬性 (藍(lán)色) 公共屬性修改后,所有構(gòu)件都會(huì)修改 私有屬性必須在其屬性里單獨(dú)修改。 柱構(gòu)件中: 柱截面尺寸為:(黑色)所以修改無(wú)效 鋼筋信息是:(藍(lán)色)所以修改有效。 如果你要改柱截面尺寸, 只有在圖中,點(diǎn)中柱圖元, 在屬性改就會(huì)自動(dòng)改變。
    2008-06-24 10:58:04
  • 在“定義構(gòu)件”中修改藍(lán)色字體:對(duì)已經(jīng)畫和將要畫的構(gòu)件都有效 在“定義構(gòu)件”中修改黑色字體:只對(duì)將要畫的構(gòu)件有效,對(duì)已經(jīng)畫了的構(gòu)件 不起作用。 柱的構(gòu)件屬性中,鋼筋信息是藍(lán)色字體,截面尺寸是黑色字體。 所以修改截面尺寸后對(duì)已經(jīng)畫的柱子截面不會(huì)其變化,只對(duì)下來(lái)要畫的構(gòu)件起 作用,但修改鋼筋信息后,因?yàn)殇摻钚畔⑹撬{(lán)色字體,所以對(duì)已經(jīng)畫和將要畫 的構(gòu)件都其作用。
    2008-06-24 11:00:57
  • 這就是關(guān)于公有屬性與私有屬性的問題了。 首先你應(yīng)明確:定義構(gòu)件中藍(lán)色字體為公有屬性,修改上面的數(shù)值圖形相應(yīng)的改變尺寸。 上面的黑色字體是私有屬性在定義構(gòu)件里修改是沒有作用的,你只能在圖形里,點(diǎn)擊屬性窗口,修改屬性值即可。
    2008-06-24 11:02:45
  • 1、在定義構(gòu)件中修改公有屬性中的藍(lán)色字體,則本層中所有同名構(gòu)件均被改動(dòng)。其它層不受影響。 2、在定義構(gòu)件中修私有屬性中的黑色字體,只是改動(dòng)構(gòu)件的本身的屬性,只有改過后再畫的構(gòu)件為您所改后的屬性構(gòu)件,而圖中已經(jīng)畫好的構(gòu)件是不改動(dòng)的。 3、要改動(dòng)已經(jīng)畫好的構(gòu)件,若構(gòu)件少,可以只接選中該構(gòu)件在屬性中修改截面尺寸即可。 4、若構(gòu)件很多,可以在左上角的構(gòu)件中,選擇按名稱選擇構(gòu)件,然后在屬性中修改截面尺寸即可。 您改動(dòng)的截面尺寸只對(duì)您選中的構(gòu)件有改動(dòng),而未選中的構(gòu)件是不受影響的。 不仿一試!
    2008-06-24 11:11:19
主站蜘蛛池模板: 登封市| 宕昌县| 遂溪县| 义马市| 沽源县| 普宁市| 科尔| 北辰区| 永新县| 兴海县| 庆安县| 莲花县| 商丘市| 舒城县| 营口市| 哈尔滨市| 北宁市| 九台市| 同江市| 松原市| 常山县| 北票市| 肃宁县| 故城县| 江口县| 南宁市| 呼和浩特市| 穆棱市| 敖汉旗| 务川| 修文县| 寿光市| 东山县| 东丰县| 本溪| 天台县| 民乐县| 江北区| 东港市| 孝感市| 浑源县|
