realfox@126.com 2010-01-21 20:21:42 | 河北省 其他專業 | 1609查看 4回答
基礎有下翻梁是怎樣設置梁的標高?
基礎有下翻梁時,一般得梁下挖土,但是用軟件畫圖時,基礎層高和首層設置好后,梁的標高是不能改變的。這是為什么?
請查看你的基礎層底標高,如果下翻梁,必須要在基礎層底標高上層架梁的高度才可以,不然肯定無法調整梁標高 明白我的意思嗎,如果你基礎層底標高是-3米 而你的下翻梁的底標高是-3.5米,你的梁肯定畫不上 在樓層設置中把基礎層高度改了就行,增加梁的高度就可以了 變了你可以再修改啊
2010-01-21 20:33:58
得得修改基礎層的高度,因為梁不能超過樓層
2010-01-21 21:20:45
也就是說你的基礎高度是-4.5米。你的下翻梁是-4.9米,你就應該把基礎曾設為-4.9米以下。
2010-01-21 21:54:20
基礎層高要定義到下翻梁的最低處。也就是說下翻梁的底標高不能低于層高。
2010-01-22 08:03:20
