雨非 2008-10-03 12:03:34 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 454查看 4回答
請問一下:我在圖形算量里的分層二,設置了的梁的裝修,怎么計算匯總,沒有計算進去呢?應該怎么設置啊?c
None
已采納請問一下:我在圖形算量里的分層二,設置了的梁的裝修,怎么計算匯總,沒有計算進去呢?應該怎么設置啊? 答:你可以在梁的構件做法里套用梁的裝修定額子目后選擇工程量代碼計算即可
2008-10-03 12:16:41
梁的裝修應該在房間里設置。如果用“查看工程量”按鈕 應該選擇分層2的圖層里查看,這樣才有量,如果在分層1里查看分層2里構件的量,那是查看不到的
2008-10-03 12:12:11
你可以分層去查找工程量的
2008-10-03 12:57:09
應該在分層2中查看
2008-10-03 13:35:04
