xiaomi 2010-06-21 17:31:56 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 354查看 5回答
圖形匯總
請問各位前輩在2008圖形里,我畫的圖工具欄沒有了匯總計算,我按F9也不能匯總,我改怎么處理了,請各位前輩盡快幫我解答下,比較急?。。?/div>全部回答 (5)
已采納有可能你用的非正版程序不過你可以新建一個工程通過塊存盤把鎖的工程提取過來也可以新建一個工程通過合并工程把鎖的工程合并過來就可以了.最新的版本有合并工程的功能。你先打開你不能匯總計算的工程通過構件下的快存盤把你的工程全部選中存到一個指定位置,新建一個工程通過構件的塊提取工程把你存盤的提取過來就可以了
2010-06-21 17:35:34
在工程量菜單的下拉菜單里有匯總計算,你試試看。 卸載軟件,重新安裝。只好這樣了。
2010-06-21 17:38:54
答;由于使用非正版廣聯(lián)達隨機可能出現(xiàn)的匯總計算消失問題 t第一, 那么首先運行GCL2008建立一個新工程 注意 工程的規(guī)則、定額、清單、做法、樓層、層高 必須于被鎖定的工程一致 第二,新建好了以后 ,保存工程,然后點文件--合并(圖形GCL2008)工程 選擇被鎖定的工程 按照提示合并 合并以后 匯總計算就回來了, 并且也不會丟失構件
2010-06-21 18:09:21
沒有辦法了,只要卸載掉全部的廣聯(lián)達程序文件后重新安裝,原來的文件時沒有用了,只能找到以前匯總計算是工作量
2010-06-21 17:34:26
非正版軟件就會有這種問題,如果是建議你卸載后重新安裝試試 你按住F9看 看 能 不 能顯示!如果仍然無法完成,說明此工程文件遭到破壞,需要廣聯(lián)達公司人員進行修復,我們自己處理不了,很多朋友產(chǎn)生這樣的原因,廣聯(lián)達公司解釋為使用過非正版版軟件所致。一旦破壞,我們自己沒有解決的辦法,只能廣聯(lián)達公司人員幫助其修復。 如果用過或曾經(jīng)打開過非正版的軟件就會有這種問題,一般需要讓廣聯(lián)達修復一下或者下載升級軟件 可以新建一個工程 設置的樓層等信息要和舊工程一致 然后合并這兩個工程 匯總計算舊回來了 如果還不能解決那你的程序要重裝下了
2010-06-21 19:32:28
