qu****@sohu.com 2008-10-02 16:44:24 | 浙江省 其他專業(yè) | 497查看 15回答
真奇怪,布上的板是好好的,怎么三維顯示會(huì)有板洞?
真奇怪,布上的板是好好的,怎么三維顯示會(huì)有板洞? 請(qǐng)看下圖,哪位高手給我解釋一下,這是怎么回事?問題補(bǔ)充:我用<點(diǎn)>布的 沒有定義斜板 我計(jì)算了一下,工程量倒沒問題,只是我想搞清楚,這是什么原因?有沒有人能解釋?
(15)
已采納要是用“點(diǎn)”布置的應(yīng)該沒有問題,不然你就全部刪除在畫一遍。看一下要是不不影響工程量計(jì)算就不用改了,只是顯示的問題了
2008-10-05 15:40:04
你用的是2008吧,尚待補(bǔ)漏洞。
2008-10-02 16:47:41
你先合一下工程量,看是不是有差錯(cuò), 先算一個(gè)板的工程量,然后刪除,看看工程量少了多少?是少一個(gè)板還是少半個(gè)板?如果是少一個(gè)板,說明是顯示問題,如果少半個(gè)板,那說明是畫圖或者軟件本身的錯(cuò)誤,再確定你沒有畫錯(cuò)的情況下,盡快通知他們的服務(wù)人員吧。 因?yàn)檫@樣的情況還沒有遇到過。
2008-10-02 16:53:24
電腦配置底,顯示問題,試著將電腦顯示分辨率設(shè)為1024*768,改變一下刷新 換個(gè)電腦也許問題就沒了
2008-10-02 16:53:43
軟件是沒有問題的,是顯示的問題
2008-10-02 17:08:52
我認(rèn)為就是三維顯示的問題,你畫的沒什么問題。
2008-10-02 17:12:48
廣的軟件一直都存在三維顯示的問題,2008也不例外。你復(fù)核一下計(jì)算的工程量是否有錯(cuò),若沒有那就可以不去管它。
2008-10-02 17:17:08
從你的圖上來看,你畫的沒有問題,應(yīng)該是三維顯示的問題,你在核對(duì)一下工程量,應(yīng)該是正確的。
2008-10-02 17:22:23
三維顯示的問題,你看見的板洞只是陰影,你再轉(zhuǎn)過去就沒有了.板畫的是沒問題的.工程量也不會(huì)影響的.
2008-10-02 17:35:56
有可能是電腦顯示問題
2008-10-02 17:36:58
你用的是折線畫法吧,你是不是沒畫到位啊
2008-10-02 19:27:42
是否定義了斜板
2008-10-02 19:37:33
應(yīng)該是三維顯示的問題,你再核對(duì)一下工程量,應(yīng)該是正確的。
2008-10-02 22:06:07
三維顯示的問題,你看見的板洞只是陰影,你再轉(zhuǎn)過去就沒有了.你用的是2008吧,尚待補(bǔ)漏洞。試著將電腦顯示分辨率設(shè)為1024*768,改變一下刷新。你復(fù)核一下計(jì)算的工程量是否有錯(cuò),若沒有那就可以不去管它。
2008-10-03 00:52:07
你的看一下量有問題沒!那也可能是顯示的用問題!
2008-10-04 15:09:53
