姐就一喜劇 2009-11-06 12:09:48 | 浙江省 其他專業 | 444查看 3回答
三維顯示里設置參數沒有顏色設置
我用的是鋼筋算量10.0,我的梁跟板的顏色一樣,我想顏色區分一下,但是三維顯示里的設置參數沒有顏色設置,怎么回事?
已采納答;有顏色設置的,你先進入三圍顯示狀態,然后點擊最上面一排的按鈕,其中有一個就是修改顏色顯示的
2009-11-06 12:16:51
可以呀,有這個設置。 看圖片。
2009-11-06 12:29:13
有。如下圖所示的位置,可以對三維顏色進行設置。
2009-11-06 12:30:28
