小王子 2020-10-07 09:17:55 | 湖北省 土建預(yù)算施工結(jié)算審核 | 737查看 1回答
對(duì)于施工現(xiàn)場工程量的一點(diǎn)問題
情況一:現(xiàn)場挖基坑,不是很大的基坑,塌了一點(diǎn)方量的土。一般情況這個(gè)多挖的方量是不會(huì)計(jì)取的吧,因?yàn)榈乜钡葲]有任何的變更,一般現(xiàn)場審計(jì)人員就會(huì)以這是你們施工組織的問題,施工工藝的問題導(dǎo)致的,所以不計(jì)取對(duì)么?
情況二:同樣是這個(gè)工程,挖溝槽時(shí),按定額規(guī)定,達(dá)到了放坡要求,預(yù)算是計(jì)算了放坡工程量了的。但是實(shí)際挖的時(shí)候,施工單位沒有放坡,而且也完成了工作,沒有出問題,這種情況,原來計(jì)算的放坡的工程量是否應(yīng)該扣減?
我主要的以為是:乙方多挖的,我們不認(rèn),少挖了又要扣減,好像不是太公平,所以我不確定上述兩種情況對(duì)不對(duì)。
情況一,是的不計(jì)取,情況二,扣減
2020-10-07 09:49:25
