heyanrong1987 2013-06-21 10:24:23 | 山東省 其他專業 | 2215查看 5回答
對已有的混凝土墻、梁進行拆除,腳手架等如何計取
對已有的混凝土墻、梁進行拆除,是不是要計取拆除時搭設的腳手架,原來施工時的墻、梁的模板支撐費用還用計取嗎?如何計取?對于這部分,施工單位如何做簽證?
若非施工方原因對已經施工完畢的混凝土墻、梁進行拆除,在拆除時進行搭設的腳手架。按實合理的計算,辦理簽證處理。 對原來施工時的墻、梁的模板支撐費用等照常進行計算。簽證說明是施工完畢后進行拆除的。其已經按照圖紙、清單完成有關的內容。 要求變更的,按照變更的圖紙,便利有關的工程項目結算內容
2013-06-21 10:50:32
非施工方原因對已施工完畢的混凝土墻、梁進行拆除,拆除時搭設的腳手架。按實合理的計算,辦理簽證處理。 對原來施工時的墻、梁的模板支撐費用照常進行計算。簽證說明是施工完畢后進行拆除的。
2013-06-21 10:39:33
腳手架費用只能計算一次,不能重復計算。
2013-06-21 10:30:26
基本同意各樓上的意見,但要注意一點就是,拆除時,原有腳手架是否已拆除完成,如果已拆除,就要重新算一次,如果還沒拆除,就不能再計算腳手架費用了
2013-06-21 10:54:22
已有的混凝土墻、梁進行拆除,施工單位應進行簽證,簽證中應注明拆除發生的所有費用,包括腳手架等措施費。原來施工時的模板支撐等費用應該按照原有圖紙進行計算,施工單位只要將拆除的費用簽證就行了。簽證中說明拆除時工程的進度,拆除原因等。
2013-06-21 17:23:32
