kellyelva 2008-10-01 07:37:22 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 4272查看 29回答
磚混結構鋼筋含量一般多少?(基礎為鋼筋砼條形基礎)
None
(29)
已采納磚混結構(基礎為鋼筋砼條形基礎)鋼筋含量一般在25--35Kg/㎡之間的
2008-10-01 09:48:11
根據設計不同一般在18~25Kg/㎡,如果板全部現澆要高一點。
2008-10-01 11:01:00
我做過一個32kg/m2
2008-10-01 18:39:09
一般不超過30kg/m2。在25-30之間
2008-10-01 18:59:29
一般15---25KG/M2左右
2008-10-01 19:23:23
對于磚混結構的鋼筋含量問題,與各地的設計標準不同,主要涉及到抗震等級,結構布置,建筑層高等諸多因素的影響,基礎為鋼筋砼條形基礎的磚混結構鋼筋含量一般在35~36kg/m2左右,
2008-10-01 22:50:31
六層磚混結構住宅樓(基礎為鋼筋砼條形基礎),鋼筋含量一般在25Kg/㎡~35Kg/㎡之間
2008-10-02 08:47:25
磚混結構鋼筋含量一般多少?(基礎為鋼筋砼條形基礎) 回答:磚混結構房屋的鋼筋含量一般在23-31kg/m2區間內,請參考執行。
2008-10-01 11:53:05
對于磚混結構的鋼筋含量問題,與各地的設計標準不同,主要涉及到抗震等級,結構布置,建筑層高等諸多因素的影響,我所計算過的磚混結構的工程鋼筋含量少則19Kg/M2,多則35Kg/M2;常見的磚混綜合估計鋼筋含量26~30Kg/M2左右吧!
2008-10-01 12:25:01
今年我算過的磚混結構住宅樓:一梯四戶七層無車庫無電梯毛石砼條基無裝飾構件19.7kg/m2.一梯二戶七層底層車庫(非框架)無電梯毛石條基為主裝飾構件很少26.4kg/m2.一梯二戶七層底層車庫(底層框架結構)無電梯有梁式條基上部錯層36kg/m2,一梯二戶六層底層辦公(底層框架)無電梯獨立基礎屋面有少許裝飾構件31.8kg/m2.
2008-10-02 08:50:00
33~40kg/m2左右
2008-10-01 07:38:39
40KG/M2左右
2008-10-01 07:39:27
六層磚混結構住宅樓(基礎為鋼筋砼條形基礎),每平方米鋼筋用量在26~32公斤之間。
2008-10-01 07:46:34
我算過一個磚混結構的住宅樓,是26KG/平方,這是湖南長沙的.我在北方新疆的也算過,記得好像也就30KG左右.那個40KG的肯定高了,都接近框架結構的了
2008-10-01 07:51:07
26-33kg/平方,這是山東東營的,每個地區都不一樣
2008-10-01 07:54:15
坡屋面是現澆板的 和到 22~25 不是現澆板的坡屋面和到 10~15 平頂的和到 18左右 這些是 五到六層的磚混結構。 河南地區 地震是3級抗震,六度。
2008-10-01 07:55:54
基礎為鋼筋砼條形基礎的磚混結構鋼筋含量一般在35~38kg/m2左右
2008-10-01 07:56:24
基礎為鋼筋砼條形基礎的磚混結構鋼筋含量就在31kg左右.
2008-10-01 08:01:47
磚混結構鋼筋含量一般為18-28kg/m2
2008-10-01 08:09:19
磚混結構鋼筋含量一般為22-26kg/m2
2008-10-01 08:09:48
磚混結構鋼筋含量一般為29kg/m2左右
2008-10-01 08:12:29
磚混結構鋼筋含量一般為30kg/m2左右
2008-10-01 08:20:18
25-30KG
2008-10-01 08:48:26
我在沈陽剛做了一個住宅樓的標書7層樓,地基礎也是條形鋼筋砼基礎,每平方米鋼筋含量為27.52KG.
2008-10-01 08:56:26
磚混結構鋼筋含量一般為20-25kg/㎡。
2008-10-01 09:25:27
磚混結構鋼筋含量一般為35-40kg/㎡。框架結構的鋼筋含量一般為75/㎡
2008-10-01 09:45:08
磚混結構鋼筋含量一般為22-40kg/m2
2008-10-01 09:46:55
一般都在20kg左右
2008-10-01 09:49:01
支持海安神算的回答
2008-10-01 10:38:19
