  • 26層住宅樓,剪力墻結構,筏板基礎;層高2.8m。
    26層住宅樓,剪力墻結構,筏板基礎;層高2.8m。一層層高4.8m。這樣的樓型鋼筋含量大概多少?
全部回答 (24) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這要看業主是房地產商還是國營單位,房地產商的為50kg,國營單位一般能達到55kg左右,這和造價有切身利益。一般在50-58左右。
    2008-07-11 16:11:48
  • 一般在55Kg/m2~67Kg/m2左右,的是底商住宅樓,如遇酒店、商務樓可能在100Kg/m2左右
    2008-07-11 16:59:31
  • 我剛做了一個16層的,剪力墻結構,筏板基礎;層高均為2.8m,50kg/m2
    2008-07-11 14:16:14
  • 60左右吧。
    2008-07-11 14:16:33
  • 應該在50-60kg/㎡之間。
    2008-07-11 14:17:41
  • 26層住宅樓,剪力墻結構,筏板基礎;層高2.8m。一層層高4.8m。這樣的樓型鋼筋含量大概:60kg/㎡左右
    2008-07-11 14:19:12
  • 還要看呈什么形式
    2008-07-11 14:28:12
  • 剪力墻結構的框架樓,當設計抗震烈度為六、七度時,鋼筋含量不會低于60kg/m2。
    2008-07-11 14:34:58
  • 26層住宅樓,剪力墻結構,筏板基礎;層高2.8m。一層層高4.8m。這樣的樓型鋼筋含量大概多少? 你的鋼筋含量不會少余65公斤/m2。
    2008-07-11 14:37:58
  • 一般來說在65kg/M2左右
    2008-07-11 17:46:34
  • 70kg/m2左右
    2008-07-11 14:40:51
  • 26層住宅樓,剪力墻結構,筏板基礎;層高2.8m。一層層高4.8m。這種樓型鋼筋含量大概是75kg/m2~80kg/m2.
    2008-07-11 14:47:11
  • 如果是住宅樓45kg/m2就高了
    2008-07-11 14:49:03
  • 若不考慮基礎,應在45kg/m2左右,考慮基礎應在55~65kg/m2.
    2008-07-11 14:45:32
  • 估計70kg/m2~90kg/m2
    2008-07-11 15:07:58
  • 不會太高,這種結構也就在45~55kg/M2之間。
    2008-07-11 15:10:41
  • 我現在計算的工程跟你的基本相同 只是比你的少2層 層高2.9米 要看你的筏板基礎厚度 筏板厚度1300米計算的數據90公斤/平方米左右 24層的計算的數據基礎以上53公斤/平方米左右
    2008-07-11 15:56:39
  • 52KG/m2
    2008-07-11 16:41:44
  • 這要看你這棟樓的鋼筋三級鋼多嗎?多的話一般是45KG左右
    2008-07-11 15:15:24
  • 60-75之間吧~~
    2008-07-11 15:18:46
  • 這樣的樓型鋼筋含量大概56~75kg/m2.
    2008-07-11 15:22:39
  • 我做過的十幾層的住宅樓,剪力墻結構,筏板基礎;層高2.8m,鋼筋都在每平方米65公斤左右,你的26層住宅也不應低于65公斤
    2008-07-11 15:24:59
  • 鋼筋含量大約在60~65kg之間
    2008-07-11 15:36:13
  • 像這種結構沒有具體數字,大部分應該在50-70kg/m2
    2008-07-11 15:49:06
主站蜘蛛池模板: 兴城市| 陕西省| 泰兴市| 庆云县| 那曲县| 台山市| 昌江| 廉江市| 平原县| 遵化市| 阿荣旗| 漠河县| 宿松县| 延吉市| 诏安县| 南丰县| 东方市| 固始县| 晋宁县| 从化市| 弋阳县| 搜索| 哈尔滨市| 龙州县| 东明县| 四平市| 库尔勒市| 瑞丽市| 全椒县| 商洛市| 灯塔市| 博湖县| 绍兴市| 江阴市| 庆阳市| 赤城县| 通道| 长葛市| 马山县| 偏关县| 日土县|
