  • 單構件輸入中的樓梯因有多個跑段是相同的,所以我在構
    單構件輸入中的樓梯因有多個跑段是相同的,所以我在構件數量處輸入數量,可是計算結果為什么沒有變,還是一個的數量?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算結果是不變的。 因為你輸入的外邊單構件。 不是里面你計算的當前個數 你可以匯總計算下看下總量
    2008-09-30 14:30:29
  • 單構件輸入-參數化輸入-構件管理窗口里有一個構件數量你填入就可以。
    2008-09-30 19:44:16
  • 計算的結果是一個的數量,但是在匯總計算的時候就會全部計算的,你可以在報表里的構件工程量里查看的
    2008-09-30 14:30:35
  • 你匯總后在報表里看
    2008-09-30 14:32:10
  • 你應該是還沒有鎖定啊,你鎖定后,再匯總計算,在報表里看看應該就沒有問題了。
    2008-09-30 14:47:39
  • 在單構件截面當然只顯示當前單個構件的工程量了,到報表里面核對下.
    2008-09-30 15:12:25
  • 單構建里顯示的就是單個的量,匯總之后工程量表里是合計的量,這點不用擔心。
    2008-09-30 15:55:12
主站蜘蛛池模板: 墨玉县| 方山县| 垫江县| 封开县| 仙居县| 武邑县| 靖江市| 汝阳县| 荥阳市| 青阳县| 无棣县| 进贤县| 额尔古纳市| 陕西省| 五指山市| 富宁县| 东阳市| 灵石县| 台北县| 荔波县| 嘉鱼县| 武义县| 囊谦县| 化州市| 淮安市| 广平县| 万山特区| 岱山县| 邛崃市| 唐海县| 河源市| 海林市| 毕节市| 界首市| 三穗县| 阜新市| 安顺市| 出国| 广水市| 洛隆县| 沈阳市|
