cj****@163.com 2008-09-29 21:50:23 | 河北省 土建算量GCL2013 | 896查看 12回答
如何用軟件做外墻裝修j
如何用軟件做外墻裝修
(12)
已采納在8.0里把外墻當(dāng)內(nèi)墻,用虛墻偏移一定的距離,用房間裝修來算外墻工程量比較準(zhǔn)。在2008里,把外墻延伸成一個面來算,比較好算。你可以體驗一下2008。
2008-09-29 21:58:21
用單墻裝飾。
2008-09-30 01:20:42
在單墻裝飾中將其做法具體點。定義構(gòu)件后的工具欄上套項就行了,就出來了。
2008-09-30 08:10:42
采用單墻面裝修或者在表格輸入中選擇外墻面裝修。工程量代碼中沒有扣減的部分手工計算
2008-09-30 08:39:22
不知道你用的是2008還是8.0.如果你用的8.0的話,在表格輸入里,新建構(gòu)件,添加構(gòu)件,輸入代碼即可
2008-09-30 08:55:12
用GCL8.0做外墻裝修的方法很多,例如:單墻面裝修、利用保溫層進(jìn)行裝修,還可定義房間來進(jìn)行裝修,我建議最好用房間來進(jìn)行裝修會相應(yīng)較準(zhǔn)確一點,請參閱下圖來進(jìn)行理解、操作:
2008-09-30 09:01:03
外墻裝修最好就是在表格輸入里做,你只要新建一個構(gòu)件,填好項目編碼和項目名稱后,在工程量代碼里選擇“WQMHMJ或WQKLMJ”。軟件就會算出“外墻抹灰面積”或“外墻塊料面積”的了,并且軟件會自動扣除相關(guān)面積。不妨試試看,軟件這東西,得多嘗試,希望你解決。
2008-09-30 12:24:44
不知道你用的是2008還是8.0.如果你用的8.0的話。你繪制好樓之后,你直接到報表的繪圖輸入工程量匯總表的樓層工程量里面就有外墻抹灰和塊料面積。當(dāng)然你的樓如果有外墻裙的話,你還得在工程信息里把外墻裙的高度設(shè)置好,這樣 ,報表里也能反應(yīng)出來外墻裙的量,如果你用的是2008,哪就更方便了,你可以直接在三維圖上輸入,具體方法你可以參照視頻幫助。
2008-09-29 22:02:00
外墻裝修 1,用自定義線來做外裝修,他是不能自動扣除洞口面積的. 2,單墻面裝修是可以,但它包括洞口側(cè)壁面磚,而我們實際套定額的時候,洞口側(cè)面磚是套零星面磚.所以還得重新去扣減才能得出外墻面磚和零星面磚的準(zhǔn)確數(shù)據(jù). 3,保溫層做外墻裝修最好.因為他不包括洞口側(cè)面積.不用再去扣減什么才能得出準(zhǔn)確答案.洞口側(cè)面積.可以在定義洞口的時候.選用不同的代碼.就可以單獨計算出側(cè)面的零星面磚. 4!可以在表格中輸入, 5\\可以把外墻用虛墻圍起來,讓它形成房間,然后在房間中去定義, (注:以上是根據(jù)四川定額里洞口側(cè)壁面磚算零星面磚而述說的) 所以外墻都不包括裝飾線長的上下口,正面是包括了的.如果用表格做外墻,你可以選用建筑外周長*層高-裝飾線條長*高.
2008-09-29 22:02:18
很深奧的問題。 如何利用。 你想算墻體裝飾的梁。 就可以利用上外墻裝修。 不過太過于復(fù)雜的外墻裝修 這個是不好用的。 只能手工比較快捷。 在外墻裝修時候 還必須注意軟件提供的 室內(nèi)外標(biāo)高。 這個是影響外墻裝修的。
2008-09-29 22:16:35
如何用軟件做外墻裝修? 回答:有三種方法:(1)用外墻的單墻面裝修 (2)將外墻整體偏移后修改為虛墻,然后用房間裝修來定義 (3)在單構(gòu)件中直接用工程量代碼
2008-09-29 23:11:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
