難得糊涂 2010-07-15 16:40:17 | 河北省 土建算量GCL2013 | 613查看 3回答
圖形2008的外墻裝修如何做
圖形2008的外墻裝修如何做?
已采納答;你可以直接利用"墻面"構件進行定義,根據據外墻裝飾的面層進行定義相應的構件及構件的標高的問題,如果相同時,你可以直接利用"智能布置"下的"墻體材質"進行繪制,如果不同時,你可以利用點式或兩點的繪制方法進行處理外墻面裝飾. 答;圖形算量軟件2008的外墻裝飾是準確的,只你繪圖沒有問題,你可以通過三維扣除關系進行查看相應的工程量計算和計算公式.
2010-07-15 16:50:35
導航欄裝修類型里直接定義墻面構件繪制
2010-07-15 16:41:14
建立好相應的外墻裝飾構件后,點布置到外墻的外墻面上。
2010-07-15 16:50:30
