ly6839450 2012-08-22 15:01:25 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1466查看 7回答
外墻粘結保溫板面積如何用圖形算量計算?
我們要區分 現澆保溫包面積和粘結保溫板面積 如何用軟件區分?
(7)
已采納用軟件里面的保溫層構件繪制保溫層然后需要哪些工程量,在定義截面套用上相關的做法即可,然后選擇對應的報表量,報表中會自動按照做法子目進行統計的
2012-08-23 08:39:56
在導航欄點開其他,點保溫層,設置定義保溫層,布置到外墻上就行了。
2012-08-22 15:16:29
用裝修里的墻面分別去定義在GCL2008里墻面自由定義長度、高度
2012-08-22 15:20:29
用裝修里的墻面分別去定義,分別畫到相應的位置就可以了,在GCL2008里墻面可以自由定義長度、高度等,
2012-08-22 15:06:13
我們要區分 現澆保溫包面積和粘結保溫板面積 如何用軟件區分? 回答:設置墻體構件時,就設置成帶保溫墻體。
2012-08-22 15:18:05
看你畫墻的時候的設置,如果是外墻,就用單墻面裝修。設置好保溫的定額編號。用智能布置匯總計算就可以了
2012-08-22 15:21:26
圖像算量內就有保溫設置啊
2012-08-22 15:33:20
