小野 2013-08-19 08:31:29 | 遼寧省 其他專業(yè) | 520查看 4回答
端柱的拉筋信息怎么輸入?如圖
定義端柱的拉筋信息在哪?
可以在截面編輯里面編輯,也可以在其他鋼筋里面輸入。 使用截面編輯和其他鋼筋輸入,都在柱定義里面輸入即可,匯總計算以后在柱的編輯鋼筋里面查看就可以。 截面寬度減2保護層+2彎鉤長度
2013-08-19 08:41:43
在屬性里面的其他鋼筋中輸入就可以了
2013-08-19 08:46:48
柱---端柱---定義---新建異形端柱----截面編輯,選擇【是】,在右下角的圖形里畫上角筋,邊筋,箍筋,在畫上拉筋。 只要畫上拉筋,,然后,匯總計算,再點【編輯鋼筋】,就會看到了。
2013-08-19 08:55:13
可以在截面編輯中輸入
2013-08-19 08:40:39
