administrator 2008-09-28 23:09:41 | 重慶市 其他專業(yè) | 6770查看 7回答
請(qǐng)教一下,CAD里面標(biāo)注單位怎樣修改,也就是把mm改為m
None
(7)
已采納可在CAD中打開文件,雙擊你要修改的標(biāo)注,在修改框中直接修改就是了。但應(yīng)注意在說明中注明你的標(biāo)注單位喲。
2008-09-29 10:11:37
已采納先選定、分解,再選定要修改的數(shù)字、雙擊顯示數(shù)字修改界面、就可以修改啦(包括字體大小)。
2008-09-29 11:55:55
已采納選定該標(biāo)注單擊右鍵里有特性,在特性里的文字里有文字替代里修改就可以了。
2008-09-28 23:15:57
已采納選定該標(biāo)注單擊右鍵即可
2008-09-29 00:05:22
已采納直接把要修改的標(biāo)注選中,然后單擊鼠標(biāo)右鍵,在特性里修改。
2008-09-29 01:01:59
已采納應(yīng)該導(dǎo)入CAD草圖時(shí),修改比例。
2008-09-29 06:39:19
已采納雙擊需要修改的文字即可
2008-09-29 07:42:17
