H 2020-09-26 00:05:13 | 四川省 土建設計施工土建計量GTJ | 1488查看 3回答
磚混結構,構造柱在底部1/3樓層,沿墻體水平通常布置
這個樓層應該是指整個樓層的總高吧,不是指單一層高吧? 高度是指砌體高度嗎,需不需要扣除中間圈梁的高度喃?廣聯達中具體該怎么布置比較合理喃?是每層按照1/3層高來布置,還是在一層把全高的通常筋布置完。坐等回復,感激不盡。
2020-09-26 00:26:24 補充
是紅色箭頭指的尺寸分開計算,還是黃色箭頭指的尺寸。中間的圈梁尺寸扣不扣除。
樓層應該是指單一層高,高度是指砌體高度,不需要扣除中間圈梁的高度。
2020-09-26 08:28:22
說明里的要求模糊,建議咨詢一下設計人員
2020-09-26 07:15:49
紅色箭頭所指的層高1/3底部,就是通長筋布置范圍
2020-09-26 08:30:03
