海綿不吸水 2020-09-25 17:04:28 | 河北省 安裝機電 | 1541查看 2回答
地庫戰時中的疏散指示燈的布置與一般情況下的疏散指示燈的安裝,同一路線,但是連接的
地庫戰時中的疏散指示燈的布置與一般情況下的疏散指示燈的安裝,同一路線,但是連接的燈具數量不一樣,有的是位置相同,但是方向又不一樣,這種情況,戰時的路線核算一遍,一般情況下的該路線核再算一遍么?
從同一個配電箱出來的同一路線的連接的疏散指示設備不一樣。
建議你核實一下,通常戰時設施是不安裝的,如果要求安裝,應是新做一套系統(以前我們做部隊的項目是三套系統,分別獨立的,三套系統自動切換
2020-09-26 14:51:36
你好,建議好好核查圖紙。一般只是計算一遍的。
2020-09-26 20:06:45
