chenlihong 2013-01-07 15:39:22 | 河北省 安裝 | 4439查看 4回答
應(yīng)急照明算量問題
應(yīng)急照明中豎向管線是怎么敷設(shè)的,圖紙上是沿頂板敷設(shè)層高2.9m則: (1)圖紙中應(yīng)急壁燈距地2.5m,那同一面墻上的兩個應(yīng)急壁燈是從頂板上下翻一個(2.9-2.5)m,然后水平連到另一個應(yīng)急壁燈對嗎?還是下翻兩次(2.9-2.5)m; (2)圖紙上疏散指示燈距地0.5m,應(yīng)急壁燈距地2.5m,應(yīng)急壁燈應(yīng)在指示燈上方,那是不是從頂板下翻(2.9-2.5)m后再繼續(xù)下翻(2.5-0.5)m,還是分開算(從頂板下翻(2.9-2.5)m到應(yīng)急壁燈,從頂板下翻2.9-0.5m到疏散指示燈) 希望詳細(xì)解釋一下,謝謝!問題補(bǔ)充:還有就是應(yīng)急壁燈到出口指示燈的豎向管是怎么敷設(shè)的,是從頂板下翻到應(yīng)急壁燈后,然后沿墻再下翻2.5-2.1m(出口指示燈門上0.1M,門按2m),還是從頂板各引兩個豎管分別到應(yīng)急壁燈和出口指示燈)?
已采納造價說白了 就是根據(jù)施工來 ,施工工藝不同 所以造價肯定不同,沒有絕對的上翻 下翻規(guī)定,怎么樣方便 怎么樣省管線怎么樣施工。你看一下施工形式 是吊頂內(nèi)布線 還是埋地敷設(shè)就好了。圖紙不明確的 去找設(shè)計部交底。
2013-01-08 10:41:57
離天棚近的燈具,就從天棚下反到燈具,距地0.3M的燈具就從地面上反到燈具。
2013-01-07 15:48:02
對,,其實(shí)施工做法都不同的,有的上有的下,,走上走下不是一定的,各個地區(qū)做法也不同,,你要是問的到設(shè)計就問,問不到就按1樓李工說的去做也對的
2013-01-08 11:20:00
有沒有說明敷設(shè)方式?按敷設(shè)方式來
2013-01-08 12:04:17
