lzx517837813 2012-08-09 16:34:50 | 河北省 安裝 | 1555查看 4回答
電氣穿線根數問題
在這樣的情況下是不是代表說,在疏散指示燈,樓層指示燈的時候線為三根,在應急照明燈線路時為四根線問題補充:圖是不是有點小我重新上傳一下
已采納回復:設計系統圖一般都是這樣設計,但是說明應該有個詳細的說明。一般應急回路是四根線,只是其中的去開關的根數按常規即可。疏散指示燈等為三根線。
2012-08-09 22:36:07
他們都是在一個管內嗎? 說明中給的是穿2-3根線是用SC15,4-6根是用SC20,按照系統圖中給的管徑
2012-08-10 18:15:55
在這樣的情況下應該是代表,在疏散指示燈,樓層指示燈的時候線為三根,在應急照明燈線路時為四根線的。
2012-08-09 16:41:47
從系統圖上看(不是很清楚),如WE1回路,是BV2.5的兩根線,加E2.5,E2.5的看下圖紙說明,可能是護套線(或那種一根線里有兩個線芯的),實際也就是三根線。供參考。
2012-08-09 16:43:28
