  • GCL8.0如何設置首層底標高?c
    當底標高不是正負0.00的時候,如何設置首層底標高,我是初學者,請說得簡單點,謝謝
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    當首層底標高在000以下,你就這樣來建立樓層. 比如首層地面標高為-0.6,層高為3M,在樓層管理里.首層的層高為3-0.6=2.4M.基礎層的層高按圖紙輸入即可.然后再點添加樓層.在新加增的樓層編碼處把數字改成-1,點樓層排序.然后在-1層的層高里輸入0.6.這樣即可. 因為在軟件中,首層的底標高都是在00位置.如果低于00位置.我們就把00以下的那部分建立在負一層中去做. 不過在布置構件的時候,首層里不要布置地面,在負一層中去布置.也可以在首層中去布置.在負一層中不布置.布置了些什么構件.你一定要記清,要不會多布置的.
    2008-09-28 13:07:00
  • 這個是沒有影響的,按照定額計算規則,一般是以正負0為界面的,你按照圖紙上的建筑標高設置即可
    2008-09-28 12:49:01
  • 用GCL8.0圖形算量時,一般情況下是只要按圖輸入即可,局部地方可做變通處理一下就行了,應該是沒有問題的,這種情況我也遇到過的。
    2008-09-28 12:49:12
  • 1、一般的情況,你按圖紙輸入建筑標高就行了。 2、在畫墻體,柱子等默認的就是層低標高。 3、如果標高不等,你可以編輯標高的. 4、在設置首層底標高為0時,低于0的構件在首層的子樓層中做,應該是可以的。
    2008-09-28 13:06:31
  • 1、所有建筑工程首層底標高設計應該是±0.00; 2、在算量軟件中也是同理,首先設置基礎層,然后是首層,如果有地下室需要把地下室插入首層前面。 3、±0.00明確了,其他各層標高按立面圖依次類推即可。
    2008-09-28 13:17:24
  • 首層標高就是0.000,如果不是,你就按其相應的標高分別畫到基礎或地下室去
    2008-09-28 13:36:39
  • 在GCL8.0中你只要按建筑施工圖中的樓層層高建樓層就可以了、只是在GGJ 中要設置“首層地面結構標高”。
    2008-09-28 11:54:40
  • 設置首層底標高為0。低于0的構件在首層的子樓層中做
    2008-09-28 12:08:56
  • 一般的情況,你按圖紙輸入建筑標高就行了,在畫墻體,柱子等默認的就是層低標高,如果標高不幾你可以編輯標高的.
    2008-09-28 12:12:07
主站蜘蛛池模板: 贞丰县| 达拉特旗| 延津县| 哈巴河县| 鲁甸县| 奎屯市| 寻甸| 石景山区| 镇赉县| 保德县| 舒兰市| 涟水县| 云梦县| 花垣县| 师宗县| 峨眉山市| 弋阳县| 宁津县| 郑州市| 乌鲁木齐县| 潼关县| 绵竹市| 梁平县| 乐昌市| 和平区| 大冶市| 芜湖市| 唐山市| 剑河县| 延津县| 囊谦县| 阳春市| 寿宁县| 怀来县| 剑川县| 亳州市| 金秀| 茶陵县| 霍山县| 浦北县| 正镶白旗|
