asen_8210 2008-12-09 17:57:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 512查看 4回答
有墊層的板在GCL8.0怎么畫?c
有墊層的板在GCL8.0怎么畫板和墊層?板和墊層的混泥土的強度不同的,試過不同的標高也顯示構件重復,畫不上去問題補充:是基礎外壁板,用分層的方法好象也行吧
已采納你在基礎層里用滿基墊層來定義后用折線畫法來畫
2008-12-09 18:15:46
有墊層的板,你說的應該是筏板基礎的吧?在GCL8.0中,你是可以分別新建滿基墊層、滿堂基礎后繪制的!
2008-12-09 19:36:10
如果是在首層地面上設板的話,可以用房間的地面積*厚度就可以了,也可以在構件做法里建立公式
2008-12-09 20:29:52
一般基礎底板或滿堂紅基礎下游墊層,可以建基礎墊層,點畫然后外放100。 也可以利用折線或矩形畫。如樓層板下游墊層可以在房間里利用地面代碼*厚度計算。
2008-12-10 08:58:30
