  • GCL8.0匯總時候提示個別梁底標高非法,但是附近的梁標高都是0.00卻沒有非法,為什么>
    問題補充:感謝回答..我也把他刪除過再畫,,還是同樣非法.而他默認的標高也是0.00的, 忘記說明該建筑的承臺標高是-0.65到1.8,和這個有關系嗎~? 因為承臺底標高設置不可以為正數,個別我把它設置為-0.1
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的梁是不是頂標高為0.00,并且你是在一層里繪制的,那底標高當然非法了,這種情況應該在負一層或是基礎層里繪制的。你好好查看一下。
    2009-05-09 15:35:29
  • GCL8.0匯總時候提示個別梁底標高非法,但是附近的梁標高都是0.00卻沒有非法,為什么 回答:雙擊提示的梁構件,點右鍵,點構件屬性編輯器,然后刪除構件標高,改為默認值即可,或按F5進行檢查,然后在將每個梁的標高改為默認值,試一試看問題出在哪里。
    2009-05-09 15:39:51
  • 將梁的標高刪除,恢復其默認值就可以正常計算了。 你這樣試試,刪除這條梁,將構件管理中的這條梁也刪除掉,然后選擇不提示非法的梁畫到此位置,在選準他后右鍵--構件屬性編輯器--修改它的名字成刪除掉的梁的名字(反建構件法),將屬性修改成需要的屬性,這樣就該好了。
    2009-05-09 15:43:11
  • GCL8.0匯總時候提示個別梁底標高非法,但是附近的梁標高都是0.00卻沒有非法,為什么> 回答;點擊屬性查看,將標高改為軟件默認的標高即可。 默認標高是否加括號,軟件中默認的標高是加括號的。
    2009-05-09 15:43:14
  • 你仔細檢查一下梁的屬性
    2009-05-09 15:51:05
  • 梁超高就是你的梁頂標高超過本層層高了,解決方法降下去,或者再上一層畫剩余超高的部分。
    2009-05-09 15:52:47
  • GCL8.0匯總時候提示個別梁底標高非法,但是附近的梁標高都是0.00卻沒有非法,為什么>? 建議: 1、檢查標高是否超過本層的層高 2、將此梁刪除重新繪制 祝你成功
    2009-05-09 17:13:40
主站蜘蛛池模板: 佳木斯市| 遂昌县| 军事| 德江县| 茶陵县| 子长县| 惠安县| 聂拉木县| 苏尼特左旗| 鄂温| 柳州市| 揭东县| 招远市| 清远市| 新干县| 建昌县| 浮梁县| 古交市| 永善县| 儋州市| 宜昌市| 句容市| 科技| 荥阳市| 军事| 辰溪县| 怀宁县| 桃园县| 会昌县| 江北区| 调兵山市| 轮台县| 嘉定区| 新营市| 来安县| 华宁县| 东台市| 潢川县| 曲水县| 大港区| 泰来县|
