廣聯達-飄零 2008-09-28 11:16:39 | 山東省 土建算量GCL2013 | 845查看 1回答
廣聯達-飄零
答題: 1458 被贊: 39
2008-09-28 11:16:39
如何繪制挑檐的裝修?
挑檐板如何設置?
在圖形軟件里面,坡屋面的挑檐怎樣編輯 ?
我的鋼筋軟件不能畫挑檐,所以我在鋼筋里面用單構件將挑檐鋼筋編輯好以后,在圖形軟件里面,編輯挑檐,我是在給坡屋面的屋面板,布置挑檐,所以挑檐的高應該是隨坡屋面的,也就是挑檐的起止標高不同,但是圖形軟件挑檐的定義,只能調節挑檐的頂標高,不能調節挑檐的起止標高,所以我用板定義的挑檐這樣就可以讓挑檐的標高隨坡屋面了,然后再套挑檐的定額,但是在用現澆板設置坡度的時候,總出現'(設置斜板后合法性檢查不通過,恢復板的原始屬性')"然后就變紅了,怎么辦呀,哪里的錯問題補充:我的圖形軟件里面只能新建挑檐,沒有異形挑檐之類的,所以才采用的板來畫的,出了軟件升級還有什么辦法可以解決這個問題
瓦屋山墻斜檐板如何布置?(外挑300)
挑檐與現澆板接觸時鋼筋的繪制
1.如圖中所示的挑檐與現澆板交接的地方有平面圖中的負筋 還有在挑檐里面的帶五六個彎折的鋼筋 也是深入到板里面的 它們兩個不會有矛盾嗎 間距180和間距150 那么密集? 2.挑檐的鋼筋該用什么繪制 單構件? 還是輸入在挑檐屬性的其它鋼筋中? 而且感覺在現有的所有的鋼筋樣式中找不到完全一樣的鋼筋樣式 。(最好能用截圖詳細表示一下) 3.(像屬性中的其它鋼筋輸入 輸入的長度工程量會不會因為畫的挑檐長度而再改變呢 ?) 麻煩老師解答一下 謝謝~
數據更新時間 : 2025-05-23
