  • 挑檐板如何設置?
    挑檐板如何設置?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    挑檐板如何設置? 我的回答:請看下圖:
    2008-07-20 21:07:35
  • 水平部分用挑檐構件來定義,立面部分用欄板來定義,應扣除挑檐板的高度。
    2008-07-21 07:28:47
  • 水平用挑檐板構件或板構件做,然后再偏移 立面部分用欄板做
    2008-07-21 08:32:23
  • 按板構件布置
    2008-07-21 14:39:46
  • 水平構件用板構件布置,立面部分用墻做。
    2008-07-21 10:10:04
  • 挑檐的畫法 在其它構件里有挑檐的.你用shift+左鍵畫.做法是,先定義好挑檐的屬性.在繪圖頁面里.點矩形畫功能,用鼠標指軸線交點,點左鍵.然后再回到先那個軸線交點,按下shift,點左鍵.在出來的對話框里輸入長寬,點確定.注意正負號,你試試 挑檐如果有反沿的,反沿就用圈梁來代替.也要利用shift+左鍵偏移出去.注意標高.圈梁的起終占標高為挑檐板的面標高+反沿高. 挑檐的鋼筋在單構件中去定義,做法是.點構件管理.點其它,點添加構件,輸入構件名稱.點參數輸入,點圖集選擇.點零星構件,找到適合工程的挑檐,輸入鋼筋信息.點計算退出.在計算式后*相應的塊數.點鎖定構件.
    2008-07-20 19:30:34
  • 最好在平板里設置,那樣倒入鋼筋時容易布置鋼筋.
    2008-07-20 19:54:14
  • 挑檐板如何設置? 水平用挑檐板構件或板構件做,立面部分用梁做
    2008-07-20 20:27:16
  • 用板或者是其他構件之中的挑檐。
    2008-07-20 21:35:48
  • 水平部分用挑檐構件來定義,立面部分用欄板來定義。
    2008-07-20 21:38:11
主站蜘蛛池模板: 即墨市| 金塔县| 阳泉市| 巴马| 成武县| 神农架林区| 海南省| 巫山县| 夏邑县| 罗山县| 赤城县| 星子县| 永仁县| 福安市| 长乐市| 镇赉县| 平邑县| 惠安县| 普陀区| 佛学| 饶河县| 东乌珠穆沁旗| 八宿县| 富民县| 荆门市| 望奎县| 木里| 岳阳市| 桓台县| 康保县| 台东市| 新乡市| 牡丹江市| 元朗区| 自贡市| 濉溪县| 沙湾县| 怀化市| 靖江市| 米易县| 微博|
