蘑菇派芝士 2013-05-07 22:20:38 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2307查看 1回答
挑檐與現(xiàn)澆板接觸時(shí)鋼筋的繪制
1.如圖中所示的挑檐與現(xiàn)澆板交接的地方有平面圖中的負(fù)筋 還有在挑檐里面的帶五六個(gè)彎折的鋼筋 也是深入到板里面的 它們兩個(gè)不會(huì)有矛盾嗎 間距180和間距150 那么密集? 2.挑檐的鋼筋該用什么繪制 單構(gòu)件? 還是輸入在挑檐屬性的其它鋼筋中? 而且感覺在現(xiàn)有的所有的鋼筋樣式中找不到完全一樣的鋼筋樣式 。(最好能用截圖詳細(xì)表示一下) 3.(像屬性中的其它鋼筋輸入 輸入的長度工程量會(huì)不會(huì)因?yàn)楫嫷奶糸荛L度而再改變呢 ?) 麻煩老師解答一下 謝謝~
可以用 板 + 欄板 畫的
2013-05-08 07:26:40
