混凝土試塊 2008-09-27 17:01:02 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 713查看 3回答
怎么我把鋼筋導入圖形里面,有的構建的標高不對啊!
怎么我把鋼筋導入圖形里面,有的構建的標高不對啊! 上反梁怎么顯示標高不多呢? 這個混凝土的指標怎么沒有數據呢? 我導入圖形以后這些做法都套定額了,但是在報表上只能看到剪力墻的混凝土量,但是梁、板的混凝土都在報表上面不顯示啊 !
已采納1,在鋼筋中,構件可以跨層布置.而8.0圖形中,構件是不能跨層布置的,所以提示分層梁的標高不對,你可以在圖形中,把分層梁分上下兩樓層來畫,注意調整標高.如果在對工程量影響不大的情況下,你可以就在一樓層中去畫,那樣方便些<分層梁分層不分層,只要是對抹灰有影響> 2\\砼的指標要重新輸入 3\\你在報表中是選擇的構件匯總分析中的繪圖輸入工程量明細表.而此頁面.軟件自動默認的是墻的構件顯示.你可以調整一下頁面頂上的那個選擇工程量中的建筑調為結構.把那個墻調為梁或者柱等其它構件.你怎么樣調那個選擇工程量.軟件就怎么樣顯示你調的構件.你試試
2008-09-27 21:46:32
你去進行計算式和定額的設置才行,然后是畫圖算量了
2008-09-27 18:30:10
怎么我把鋼筋導入圖形里面,有的構建的標高不對啊! 上反梁怎么顯示標高不多呢? 這個混凝土的指標怎么沒有數據呢? 我導入圖形以后這些做法都套定額了,但是在報表上只能看到剪力墻的混凝土量,但是梁、板的混凝土都在報表上面不顯示啊 ! 1.鋼筋的標高是放開的,圖形中的標高沒有放開.在鋼筋中修改的高度,在圖形中就不出錯. 2.導入到圖形中要套用定額子目,然后計算在能在報表中顯示.
2008-09-27 17:24:30
