借過 2013-03-22 12:49:59 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 399查看 2回答
shanxifw
答題: 1130 被贊: 15
2013-04-01 09:16:27
zhangy 鉑金專家
答題: 101264 被贊: 73254
2013-03-27 08:21:11
結構標高和建筑標高問題
鋼筋算量軟件中建立樓層時是按結構標高建立的,導入圖形算量軟件中標高是否要調整為建筑標高?
鋼筋算量圖形導入圖形算量軟件的問題
我在鋼筋算量軟件里繪好圖形算完鋼筋,將圖形導入V8.0圖形算量軟件里之后出現基礎底標高發生變化,請問該如何處理?如我的基礎層高2.7m,基礎底標高為-2.8m,將圖形導入算量軟件之后基礎底標高就變為-2.7m了.
關于結構標高和建筑標高的問題
鋼筋導入圖形以后,原來的結構標高修改為建筑標高以后,是否需要手動修改構件的標高,對算量有沒有影響。
關于樓層標高設置的問題
老師好,請問在建筑課堂廣聯達軟件入門課程—鋼筋算量學習的過程中,結構圖的一層底標高為-0.1m,鋼筋工作完成后,導入圖形算量軟件,在圖形算量軟件里面一層的底標高需要修改嗎?還是維持-0.1m 不變?2021-09-15 12:18:10 補充請問在算量軟件里面所有的樓層標高都是按照鋼筋算量軟件的樓層標高嗎?
門窗洞口距地高度的設置
門窗洞口是先在鋼筋軟件里面畫的,因為考慮到結構標高和建筑標高有100的高差,所以門窗洞口的距地高度都多加了100,但是把鋼筋的圖形導入圖形算量軟件的時候,門窗洞口的距地高度卻是按建筑標高加了100。。。 請教下,這種問題應該怎么辦,謝謝。
數據更新時間 : 2025-05-22
